Tagi tematu: hcs, mk3, silnik krokowy
[MK3] REGULACJA SILNICZKA KROKOWEGO
santana
Imię: maciej
Wysłany: 15 Kwi 2010, 18:56   [MK3] REGULACJA SILNICZKA KROKOWEGO
czy jest taka opcja,regulacji silniczka krokowego.tak slyszalem ,czekam na opinie
Ostatnio zmieniony przez bidżej 28 Wrz 2010, 09:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 16 Kwi 2010, 08:27
nie ma
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 16 Kwi 2010, 09:38
santana, co chcesz regulować?
PawelKRA
Wysłany: 16 Kwi 2010, 12:45
Jak masz z nim problem to moze go po prostu wyczysc bo tam nie ma co regulowac
Były:Sierry:85 5d 2.0 OHC,90 2.0 4d OHC EFI,92 3d 2.0 DOHC GT,92 4d 2.0 DOHC,90 4d DOHC,83 3d 2.0 DOHC, 87 5d OHC EFI + 93 4d Mondeo 1.8 16v GHIA, 96 5d Escort 1.6 16v,1990 Fiesta xr2i 1.8 16v 130 KM
Jest: 1994 Mondeo 1.8 16v GHIA, 1995 BMW e36 Compact 316i
deku
Wysłany: 27 Wrz 2010, 11:53
Czy po czyszczeniu bolec trzeba ustawić na tę samą pozycję, co przed czyszczeniem, czy sam się ustawi po uruchomieniu silnika?
Wyczyściłem silnik krokowy i CPP, i po odpaleniu silnika mam ciągle ok. 3tyś obrotów. Znalazłem na tym forum, że być może źle zamontowałem CPP (nie zahaczyłem o wajchę), ale skoro będę już demontował to wolałbym wiedzieć, czy bolec też może być tego przyczyną.
Fiesta mk3,5 1.3
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 27 Wrz 2010, 13:23
deku odpinałeś akumulator po swoich zabiegach?
Silniczek krokowy pracuje na bieżąco. Wajcha od CPP ma być zahaczona, ruszając przepustnicą, wajcha od CPP ma się przemieszczać. Jak wszystko zamontujesz jak należy to zobaczysz co się dzieje. Tylko pamiętaj, że przez pierwsze kilka kilometrów po odpięciu klem mogą dziać się różne rzeczy z obrotami. Jeżeli chcesz poczytać o tym więcej to szukaj hasła: reset kompa
deku
Wysłany: 27 Wrz 2010, 13:34
Dziękuję, spróbuję.
Akumulator odpinam zawsze jak coś dłubię pod maską. Znajomemu mechanikowi kiedyś wystrzeliła poduszka jak grzebał w samochodzie, więc wolę nie ryzykować.
Fiesta mk3,5 1.3
Wysłany: 27 Wrz 2010, 21:06
deku napisał/a:
Jak dobrze złożyłeś to się sam ustawi,,,
deku
Wysłany: 5 Paź 2010, 08:45
deku napisał/a:
I tak właśnie się stało. A po czyszczeniu i pononym - tym razem poprawnym poprawnym założeniu, obroty się unormowały.
Dzięki
Fiesta mk3,5 1.3
Lokmen
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 18:50
