[MK4] Gaśnie po przygazowaniu
rufus295
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 15 Kwi 2010, 17:54   [MK4] Gaśnie po przygazowaniu
Mam taki problem. Dojeżdżając do skrzyżowania po wyrzuceniu na luz, auto po parunastu sekundach zaczyna się dusić i gaśnie ( 50% zatrzymań można powiedzieć). Gaśnie również jak na wolnych obrotach, mocno przygazuje-wtedy się już nie dusi tylko od razu gaśnie.
Wymieniłem krokowy, jeździłem przy odłączonym czujniku prędkości, przepustnicę przeczyściłem i NIC. Na komputerze żadnego błędu nie ma. Macie jakieś sugestie??
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Kwi 2010, 18:04, w całości zmieniany 1 raz
Marek
Wysłany: 15 Kwi 2010, 17:58
Przepływomierz, wyczyść na początek.
rufus295
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 15 Kwi 2010, 18:45
Hmm, czysty w środku jest bo wymieniłem teraz filtr powietrza to patrzyłem. Tyle że to gniazdo przy nim jest trochę poluzowane( efekt małej kolizji) tyle że po tym jeździłem jakieś 4 miesiące i było ok. A jest jakaś możliwość żeby sprawdzić ten przepływomierz-np. przez całkowite odłączenie wtyczki od niego?
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 15 Kwi 2010, 19:05
Może sprobuj na poczatek wyczyscic przepustnice mialem podobne problemy i pomoglo zbiera sie tam nagar wiec moze tam sprobuj no i czyszczenie krokowca
rufus295
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 15 Kwi 2010, 19:10
Przepustnica czyszczona a krokowy nowy założony..
A czy zapchany filtr paliwa mógłby wskazywać na takie objawy?
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 15 Kwi 2010, 19:57
no w sumie ja jak kupilem moja fele to zmienilem filtr ale nie wiem czy moze byc przyczyna takiego zachowania moze kable swiece cos w tym kierunku ?
rufus295
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 17 Kwi 2010, 11:35
No to tak: byłem u fachowca od wtrysków, na kompie wyszedł błąd przepływomierza. Założył inny moduł przepływki wykasował błędy( dodatkowo jest jeszcze lambda do wymiany-pokazywała na mierniku 0,2-0,3-nie wiem co to za bardzo znaczą te dane :-P ). Wyjechałem od niego i po 4 kilometrach znowu zgasł na skrzyżowaniu, zadzwoniłem do niego i powiedział że trzeba trochę pojeździć aż komputer sobie nowe ustawienia wgra(może mnie oświecicie czy miał rację). Dzisiaj zrobiłem 30km po Łodzi i jest ok.
Co ciekawe, powiedział mi że w tych Fiestach(jeżeli ma immobilizer) odłączanie klem od akumulatora nie powoduje żadnego resetu- ma rację??
[ Dodano: Wto Kwi 20, 2010 21:35 ]
Przepływomierz i lambda wymienione i chodzi jak ta lala :jupi:
Brak nowych postów [MK4] Nagle wszystko gaśnie - mk4
kuna9 Elektryka 6 20 Lut 2009, 16:33
kuna9
Brak nowych postów [MK4] Gaśnie po przegazowaniu - 1.3
GRZESIEK877 Mechanika 3 21 Gru 2009, 01:41
ramses123
