[MK3] zawór bocznikowy powietrza - czyszczenie
karolmat2
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 18 Kwi 2010, 11:15   [MK3] zawór bocznikowy powietrza - czyszczenie
Posiadam forda fiestę 1.4 benzyna 94r wersja futura. Mam problem, ponieważ gaśnie jak jest na luzie. Po przeczytaniu tematów na forum wiem, że problem może powodować silnik krokowy (zabrudzone styki). Po rozebraniu tego układu nie wiem jak mam go wyczyścić, obudowa silnika się nie rozbiera, jedynie przez odgięcie metalowej obudowy, która trzyma plastikowe złącze do przewodów. Najbardziej podobny układ do mojego znalazłem tutaj: http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=6030 (zdjęcie 3). Podczas jazdy wszystko jest ok, nie ma problemów na wyższych obrotach, jednak po wrzuceniu biegu jałowego obroty spadają (najbardziej podczas hamowania) do ok 500 i zaczyna się "dławić" lub gaśnie. Proszę o pomoc, czy dobrze myśle gdzie leży problem i jak go mogę rozwiązać. pozdrawiam
PawelKRA
Wysłany: 19 Kwi 2010, 11:01
Musisz rozebrac go na pol. Zalac WD40 na noc. Wyczyscic np. patyczkiem do uszu okolice tej "iglicy"
Były:Sierry:85 5d 2.0 OHC,90 2.0 4d OHC EFI,92 3d 2.0 DOHC GT,92 4d 2.0 DOHC,90 4d DOHC,83 3d 2.0 DOHC, 87 5d OHC EFI + 93 4d Mondeo 1.8 16v GHIA, 96 5d Escort 1.6 16v,1990 Fiesta xr2i 1.8 16v 130 KM
Jest: 1994 Mondeo 1.8 16v GHIA, 1995 BMW e36 Compact 316i
