[MK3] "+" z zapalniczki tylko do zasilania radia? |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 19 Kwi 2010, 13:00 [MK3] "+" z zapalniczki tylko do zasilania radia?
Witam, mój poczciwy radioodtwarzacz KENWOOD ostatnio zaczął łapać jakieś zakłócenia i potrzeszczywać na uruchomionym silniku, postanowiłem podłączyć więc "+" z kostki zapalniczki do zasilania radia, bo wcześniej zasilanie radia i el.anteny było z jednego plusa standardowego, który był pociągnięty seryjnie. I teraz zrobiłem tak, że radio podłączyłem pod zapalniczkę, a el.antenę zostawiłem na tamtym "+". I teraz moje pytanie, czy antenkę też się podłącza pod "+" prosto z aku, czy też zapalniczki, czy można ją zostawić na standardowym "+" ?
Czekam na odpowiedzi. Pozdro. |
_________________ "Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
Wysłany: 19 Kwi 2010, 13:49
| Standardowy + radia ma to do siebie że nie ma tam napięcia jak kluczyk jest wyłączony, czyli antena (nie napisałaś jaka) nie ma zasilania jak nie jest potrzebne,,, |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 19 Kwi 2010, 14:12
Antenke mam oryginał fordowski, na kostce od radia zaś jest napisane el.antena i tam wchodzi kabelek.
Czyli co, jak podłącze tą el.antenę pod plus prosto z aku czy też z zapalniczki to poprawi mi to coś odbiór czy nie.
Mi osobiście się wydaję, że nic to odbioru nie poprawi, no ale czekam na wasze odpowiedzi i sugestie. |
Wysłany: 19 Kwi 2010, 15:07
| El.ant na kostce to jest jak masz elektryczną antenę taka chowana, to tam RADIO daje 12V jak jest włączone (jak gra) |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 20 Kwi 2010, 17:19
| Wczoraj przepatrzyłem wszystkie kabelki dokładnie i to nie el.antena była podłączona pod standardowego "+", tylko MEMORY, czyli pamięć radia(chyba), która też potrzebuje 12V, bo tak jest napisane na kostce. Wszyustko przez to, że kabelki taki sam kolorek mają i mi się mylnęło, ten od el.anteny wogóle nie jest podłączony nigdzie, tylko tyle, że kabelek jest podłączony do kostki... Więc tą pamięć podłączyłem pod standardowego "+", a zasilanie radia, czyli ten "+" od radia pod zapalniczkę. Wszystko sprawdzone czy wszędzie dochodzi prąd i teraz ładnie gra bez żadnych zakłoceń. Radyjko stare ale jeszcze dobrze sobie daje radę nawet na pięciu głośnikach, bo tyle mam aktualnie. Zniknęło też miganie wyświetlacza przy głośniejszym słuchaniu. Także problemik rozwiązany. |
