[MK3] oświetlenie nóg we fiescie |
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wiek: 51 Dołączył: 24 Kwi 2009 Posty: 111 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 21 Maj 2009, 15:52 [MK3] oświetlenie nóg we fiescie
mam pytanko do kolegów
czy w fiestach montowano fabrycznie podświetlenie nóg kierowcy i pasażera po otwarciu drzwi? dodam że taki bajer jest w escorcie |
Wysłany: 21 Maj 2009, 19:32
MARIMAR napisał/a: | czy w fiestach montowano fabrycznie podświetlenie nóg kierowcy i pasażera po otwarciu drzwi? | Nie! w escorcie? W którym modelu? |
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 21 Maj 2009, 19:53
jackrzec napisał/a: | Nie! w escorcie? W którym modelu? |
w zasadzie to w prawie każdym escorcie,w instalacji są bardzo dobrze pochowane kabelki i oprawka do których wystarczy żarówke włożyć i masz oświetlenie,lampka jest taka sama jak w bagażniku we fieście mk3 lub escorcie mk5/6/7
i dlatego pytam czy jest taki bajer w fieście
p.s zobacz czy masz miejcse na oprawke lampki nad nogami i poszukaj oprawki ,ale jest ona sprytnie schowana w kablach |
Pele
Wysłany: 21 Maj 2009, 20:05
MARIMAR napisał/a: | zobacz czy masz miejcse na oprawke lampki nad nogami i poszukaj oprawki ,ale jest ona sprytnie schowana w kablach |
Przekładałem całą wiązkę kabli z Escorta Mk6 i takiego bajeru nie było Jak bardzo chcesz możesz sobie dorobić sam, podpinasz się pod lampkę i masz
Pozdro |
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 21 Maj 2009, 20:17
Pele napisał/a: | Przekładałem całą wiązkę kabli z Escorta Mk6 i takiego bajeru nie było Jak bardzo chcesz możesz sobie dorobić sam, podpinasz się pod lampkę i masz
Pozdro |
i dla tego napisałem że prawie w każdym,ja znam conajmniej 8 fordów co mają orginalne podświetlenie nóg |
szewski
Wiek: 35 Dołączył: 19 Lip 2008 Posty: 39 Skąd: aaa
Wysłany: 21 Maj 2009, 20:34
w mk7 jest cos takiego ? .Gdzie szukac tej wiazki ? |
Wysłany: 21 Maj 2009, 20:37
Jeszcze na żadnym schemacie od żadnego escorta nie widziałem takiego bajeru - ani nawet w microcacie nigdzie o tym nie ma, pierwsze słyszę i jakoś mi się wierzyć nie chce. Podaj numer chociaż oprawy żarówki - tzn obudowy i jaki model tego escorta, bo jak nie zobaczę numeru części to nie uwierzę! |
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 21 Maj 2009, 21:58
jackrzec napisał/a: | Jeszcze na żadnym schemacie od żadnego escorta nie widziałem takiego bajeru - ani nawet w microcacie nigdzie o tym nie ma, pierwsze słyszę i jakoś mi się wierzyć nie chce. Podaj numer chociaż oprawy żarówki - tzn obudowy i jaki model tego escorta, bo jak nie zobaczę numeru części to nie uwierzę! |
jutro sprawdze ten numer i zrobie fote nawet jak to wyglada,lampka jest identyczna jak w fieście mk3 w bagazniku,bajer taki miały escorty z wypasem elektrycznym,a ja mam XR3i esa mk6
a słyszałeś o kontrolce rezerwy paliwa w escorcie?
ostatnio jak montowałem otwieranie elektryczne klapy bagażnika w fieście to właśnie znalazłem oprawke do żarówki oświetlenia bagaznika,a nie miałem tego oświetlenia a była ona(ta oprawka )sprytnie schowana w instalacji,
tak ta lampka świeci
tak wygląda cała lampka
a tak wygląda pod spodem w escorcie sama oprawka schowana
Ostatnio zmieniony przez marimar 21 Maj 2009, 22:29, w całości zmieniany 1 raz |
essien [Usunięty]
Wysłany: 21 Maj 2009, 22:23
ja ostatnio montując wygłuszenia bagażnika przy lewej lampie znalazłem kawałek przewodu z oprawką, włożyłem żarówkę i świeciła Rozłączała się płytkami ruchomymi przy uszczelce.
ale o jakimkolwiek podświetleniu stop nie słyszałem ani w Fieście ani w Essim ;] |
Wysłany: 22 Maj 2009, 08:18
Bagażnik to inna sprawa, a to inna. Jestem ciekawy jak te lampki są zamontowane. Bo ja jakoś nie widzę miejsca w którym one miałyby fabrycznie być. Wypasiony powiadasz? Ghia to też wypasiony model, a wczoraj godzinę szukałem i nawet kabli nie znalazłem. Zrób fotkę jak to jest zamontowane. |
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 22 Maj 2009, 19:53
jackrzec napisał/a: | Zrób fotkę jak to jest zamontowane. |
zapodaje fotki,oczywiście ja teraz mam wyjęte te szkiełka lampek bo mam neony podłączone,w te plastiki co widać na fotach montuje się takie same plastikowe szkiełka jakie ma fiestamk3 w bagażniku
tak wygląda to od strony kierowcy
a tak to wygląda od strony pasażera
obydwie lampki(te czarne ramki do szkiełka)są zamotowane na dole deski rozdzielczej na samym dole,jeśli ich nie ma to można jeszcze poszukać czy jest jeszcze gdzieś schowana oprawka żarówki
ja to miałem fabrycznie i wielu moich kolegów też |
Wysłany: 22 Maj 2009, 20:07
:yyy: Powiem szczerze że tego nigdy nie widziałem. Nawet na schematach! Jeśli to oryginał, to musiało to być chyba dostępne jako opcja, bo nigdy o tym nie słyszałem żeby było w serii. Fakt, że Ford lubiał wymyślać różne dziwne rzeczy, ale takich lampek nawet w żadnym mondeo nie widziałem. |
Wysłany: 22 Maj 2009, 20:25
Ta ramka po stronie kierowcy wygląda jakby była jakimś nożem wycinana, a nie oryginalna |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
własnie ford lubiał takie bajery wstawiać,dużo rzeczy jest takich samych w różnych modelach,i właśnie się zastanawiam czy takich lampek we fiescie nie montowali
ja umnie te lampki znalazłem przypadkiem,tak samo jak kontrolke poziomu paliwa albo lampki drzwiowe zamiast tych czerwonych zaślepek,zwykli użytkownicy forda nie więdzą o wszystkim co mają w aucie
podaje nr,tego plastiku do lampki- 91AG13M232AA jest na tym znaczek forda, rok 94, |
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 22 Maj 2009, 20:35
freeman napisał/a: | Ta ramka po stronie kierowcy wygląda jakby była jakimś nożem wycinana, a nie oryginalna |
wygląda jak wyglada ale to orginał,zobacz na fote poniżej i powiedz czy takie coś byś nożykiem wydziabał (poszłem specialnie to wyjąć z mego esa)
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 39 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 23 Maj 2009, 02:08
szogoon, Dzięki za tego linka! A jednak człowiek się cały czas uczy... |
Miły
Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 23 Maj 2009, 02:16
zbyt małe światło... prędzej sobie psełdoneonem podswietl...
ja tak myślałem nad podświetleniem nóg właśnie ALE tylko jak drzwi otworze (w sumie prąd wezme od tych "cycków" co zapalają i gaszą lampkę w podsufitce ) |
Wysłany: 23 Maj 2009, 10:39
Miły napisał/a: | (w sumie prąd wezme od tych "cycków" co zapalają i gaszą lampkę w podsufitce ) | raczej mase bo prąd jest stały. |
Miły
Wysłany: 23 Maj 2009, 19:34
sie kurde czepiasz |
