[MK3] Dusi się i pisk po wjechaniu w kałużę
zlosnik321
Wysłany: 20 Kwi 2010, 09:55   [MK3] Dusi się i pisk po wjechaniu w kałużę
Mam taki problem nie zawsze zdazylo mi sie to drugi raz i dziwne jak tylko jest wilgotno lub sa kaluze na drodze objaw jest taki jade sobie jedyneczka potem drugi bieg i nagle np przy wrzucaniu 3 biegu chwila zamulenia i czasem pisk i leci dalej to samo jak zbijam zz 4 na 3 chwila zamulenia ja mu daje gaz i nie chce ciagnac tak przez 2 sek i nagle odmula sie i jedzie dalej i tak jak mowie dzieje sie tak jak popada :/ co to moze byc
Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Kwi 2010, 19:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 20 Kwi 2010, 10:52
A co zamulenie ma wspólnego ze sprzęgłem, sprzęgło to się ślizga jak dajesz gaz, puszczasz sprzęgło, silnik 3tyś obrotów a ty powoli ruszasz, po chwili silnik 2tyś obrotów, ty sprzęgło, 2-ka, puszczasz sprzęgło i znowu silni 3 tyś obrotów a auto prawie stoi w miejscu,,,
zlosnik321, masz przebicie na układzie zapłonowym dlatego masz cyrki jak jest wilgotno i/bądź są kałuże,,,
Wysłany: 20 Kwi 2010, 10:59
a pisk ze źle naciągniętego/zużytego paska osprzętu - jak dostanie wody to się ślizga
www.twojrobot.blogspot.com
Fornal
Wysłany: 21 Kwi 2010, 08:37
A ta kałuża to pewnie jeszcze po prawej stonie była? Chopie naciągnij sobie pasek! (ew wymień)
wcześniej mk2 1.6D '84
teraz mk3 1.1i '91
PawelKRA
Wysłany: 21 Kwi 2010, 14:19
Naciagnij pasek i wymien/sprawdz uklad zaplonowy.
Były:Sierry:85 5d 2.0 OHC,90 2.0 4d OHC EFI,92 3d 2.0 DOHC GT,92 4d 2.0 DOHC,90 4d DOHC,83 3d 2.0 DOHC, 87 5d OHC EFI + 93 4d Mondeo 1.8 16v GHIA, 96 5d Escort 1.6 16v,1990 Fiesta xr2i 1.8 16v 130 KM
Jest: 1994 Mondeo 1.8 16v GHIA, 1995 BMW e36 Compact 316i
zlosnik321
Wysłany: 24 Kwi 2010, 08:06
Pasek ma się dobrze wiec to nie pasek :)
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 24 Kwi 2010, 09:17
zlosnik321 napisał/a:
sprawdziles czy poprostu wiesz, że ma się dobrze?
zlosnik321
Wysłany: 24 Kwi 2010, 10:19
BerciQ napisał/a:
hmmm sprawdzalem kupowalem wymienialem wiec raczej to nie on
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 24 Kwi 2010, 11:08
BerciQ napisał/a:
kiedy wymieniałeś i sprawdzałeś? mógł się naciąg poluzować i przy wilgoci może ci zapiszczeć.
Wysłany: 24 Kwi 2010, 12:26
to ciągle nie znaczy że jest dobrze naciągnięty
zlosnik321
Wysłany: 24 Kwi 2010, 15:09
BerciQ napisał/a:
BerciQ napisał/a:
no dobra niby jest mokro niech sobie zapiszczy ale czemu w tym samym momencie silnik jest zamulony? czuc wyrazny spadek mocy?
Hefas
Wysłany: 24 Kwi 2010, 19:05
Miałem ten sam problem po wjeździe w kałuże dusił się i tracił moc, po wymianie świec wszystko wróciło do normy. Więc może zacznij od tego.
zlosnik321
Wysłany: 25 Kwi 2010, 09:05
Hefas napisał/a:
własnie to zrobilem .... a swiece mialem 4 rozne firmy hehe ciekawe kto je tam wsadzil teraz zobacze jak bedzie sie zachowywal pod czas deszczu... ale powiem ze teraz autko zrobilo sie bardziej żwawe
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 25 Kwi 2010, 09:56
niezly magik z kogoś. Może wsadził świecę jaką mial pod reką.
Wysłany: 25 Kwi 2010, 10:12
BerciQ, na początku też tak robiłem,,, z samochodem dostałem ze 40 świec, co któraś w silniku mi padała to wyciągałem z magicznej saszetki "nową" czyściłem i znowu auto jeździło,,, ponad rok tak było puki się zapasy nie skończyły :P
KAMIL82
Imię: Kamil
Wysłany: 29 Kwi 2010, 10:28
Ja miałem identycznie po wjechaniu w kałuze zamulał..Tylko,ze w moim przypadku wystarczyło załozyc osłone (dekielek) na alternator.do tego oczywiscie naciagnałem pasek i zadne deszcze mi nie strasze teraz...Nie zamula,nie spada ładowanie chodz i tak staram sie omijać wieksze kałuze....
Fiesta 1.1i 89r.Wnetrze MK3,5 (2xAir-bag,elektryczne szyby,welur,centalny zamek)
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
Howser
