[mk3]Zle działający wskaznik od temp i poziomu paliwa
pyzdra
Wysłany: 20 Kwi 2010, 13:05   [mk3]Zle działający wskaznik od temp i poziomu paliwa
Witam. pewien czas temu miałem pomysł aby w mojej fieście zrobić licznik z białymi tarczami wszystko poszło ok:) do czasu kiedy nie odpaliłem samochodu, wtedy wskaznik od temperatury momentalnie poszedł na czerwone pole do góry a wskaznik od poziomu paliwa tez zle wskazuje. Czy jest jakaś możliwość aby "przywrócić ustawienia fabryczne" znaczy aby wskazywała tak jak na początku czy musze kupić nowy licznik??Prosze o pomoc
Wysłany: 20 Kwi 2010, 13:42
przełóż mechanizmy wskaźników paliwa i temperatury ze starych zegarów. będziesz musiał zdjąć wskazówki. zalej auto do pełna i wsadź wskazówkę od paliwa w pozycji full. zagrzej silnik do temp pracy i wskazówkę od temperatury wsadź w pozycji takiej, jak zawsze była. nie będzie to łatwe, bo ciężko założyć wskazówki w taki sposób, żeby nie przekręcić trzpienia mechanizmu wskaźnika (wtedy dalej pokazuje bez sensu - następna próba :) ), ale DA SIĘ.
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 20 Kwi 2010, 13:47
coś źle złożyłeś zapewne i dlatego,,,
