[MK6] Zmiana podświetlenia licznika
kajtek
Wersja: Gold
Imię: Przemek
Wysłany: 21 Kwi 2010, 09:43   [MK6] Zmiana podświetlenia licznika
Jak w temacie zamierzam zmienić kolor podświetlenia licznika z zieleni na biel lub niebieski tyle ze chcialbym sie dowiedziec czy podswietlenie jest na żarówkach czy na ledach SMD
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 21 Kwi 2010, 10:37
Podpinam się pod temat. Też chciałbym wiedzieć. Pozdrawiam
kajtek
Wersja: Gold
Imię: Przemek
Wysłany: 22 Kwi 2010, 22:10
up. Nikt nie rozbierał licznika albo nikomu nie padlo podswietlenie?
Wysłany: 22 Kwi 2010, 22:55
kajtek napisał/a:
Widocznie za młode są MK6 i nie było potrzeby, albo wszystkim się podoba oryginalne podświetlenie... Masz możliwość zostać prekursorem i guru w temacie licznika w MK6... :yes:
Skfarek
Wysłany: 23 Kwi 2010, 13:52
Seryjnie podświetlenie jest na żarówkach, diody smd mogą ci nie wleźć bo z reguły są ciut dłuższe od zwykłych żarówek.
Była MK6 Ghia 1.6 16v "Zetec-S" (z awatara) :)
Był leichtwagen do upalania:
Był czeski dziadkowóz TDI na co dzień :)
Jest ST 150 i sushi czyli Civic FK2
Wysłany: 23 Kwi 2010, 16:21
Skfarek napisał/a:
:yyy: http://pl.wikipedia.org/wiki/SMD_%28elektronika%29
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 24 Kwi 2010, 19:03
oj tam drobna pomylka :)
Mk IV 1999 style 1.25
Active
Wysłany: 24 Kwi 2010, 19:28
Na 100 procent są tam diody smd:) można wstawić diody plcc-2.
Fiesta po lifcie:
W sumie potrzeba ich 21( po jednej na wskazniki temp i paliwa, po pięć na prędkościomierz i obrotomierz i 9 na wyswietlacz lcd).
Fiesta przed liftem:
Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, gdyż nie wystarczy wymienić samych diód.
Trzeba oddzielić ten plastik z cyferkami nożem od reszty obudowy, zeskrobać zieloną farbę i pomalować na wybrany kolor. Ponadto należy zmienić diody od podświetlania lcd(ok. 12-stu).
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 24 Kwi 2010, 20:17
czyli jest sporo dlubania, i ten kto nie mial stycznosci z elektronika nie powinien sie za to zadierac, bo przy wymianie elemetow lutowanych powierzchniowo trzeba miec sprzet i pewna reke i troche wprawy :)
no i moim zdaniem jak juz wymieniac to wszedzie, nie tylko liczniki, ale przelaczniki itd. a Mk6 ma troche tych elemetow do podmiany... jak rozebralem radio to mi sie odechcialo i zostawiam podswietlenie zielone ;-| poprostu czas ktory trzeba na to poswiecic mnie odstrasza
Active
Wysłany: 24 Kwi 2010, 20:47
Tak to racja, ale oczywiście da się to zrobić ;P
Skfarek
Wysłany: 26 Kwi 2010, 07:59
Skfarek napisał/a:
sugerowałem się taką:
http://www.allegro.pl/ite...zajace_12v.html
przy próbie założenia do kierunkowskazów bocznych w dwóch autach okazywało się, że się nie da bo opierają się o klosz kierunku.
Wysłany: 26 Kwi 2010, 12:35
Czyli powinno być: zamienniki żarówek zbudowane z ledów smd :-) Pomijam fakt jakie to cuda techniki sprzedają, 3 chipowe diody i tak dalej,,, cóż reklama dźwignia handlu,,,
Skfarek
Wysłany: 26 Kwi 2010, 12:40
Uderzam się w pierś i składam szczerą samokrytykę, niewyraźnie się wypisałem :)
Wysłany: 26 Kwi 2010, 16:36
Nie mogłem się oprzeć:
SMD nowa technologia LED rozpraszająca światło
:hahaha:
gutek2184
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 30 Sie 2010, 20:49
Witam ja się za to zabrałem ale zwątpiłem gdyż nakładka z cyframi jest przyklejona klejem do reszty i zrywanie nożem na wycinkę jest mało efektywne. Dlatego narazie odpuszczam a tak poza tym to samo ma się do sterowania nawiewami tam to o podświetleniu na niebiesko w mkVI możecie zapomnieć. tam kolor zielony jest zatopiony w plastiku. Nic nie wskóracie. A trzecia sprawa jak będziecie chcieli wymieniać diody na niebieskie we włączniku świateł to powodzenia. Narazie je zdemontowałem i powiem szczerze że montaż nie obejdzie się bez wyciągnięcia całego kokpitu. Mam namyśli cały przedni panel. Bo k... jakiś imbecyl wymyślił w fieście przynajmniej 2005 r nie rozbieralny cały przód. Więc panowie powodzenia. Jak do tej pory na niebiesko mam sterowanie szybami radio, i podświtlenie włączników klima i zamknięty obieg. I jestem k..wsko mało zadowolony bo w tej sytuacji mam trzy kolory zieleń czerwień i niebieski. Auto to fiestka 1.4 TDCi 2005r
A co do zegara tam są zwykłe żarówki i żadne smd tam nie pójdą. Tylko ledy
pawel182
Wysłany: 31 Sie 2010, 14:04
gutek2184 napisał/a:
.... A trzecia sprawa jak będziecie chcieli wymieniać diody na niebieskie we włączniku świateł to powodzenia. Narazie je zdemontowałem i powiem szczerze że montaż nie obejdzie się bez wyciągnięcia całego kokpitu. Mam namyśli cały przedni panel. Bo k... jakiś imbecyl wymyślił w fieście przynajmniej 2005 r nie rozbieralny cały przód.....
Nie bardzo wiem o co chodzi z tym włącznikiem świateł....ja u siebie go wyciągałem zmieniajac na taki z obsługa przednich halogenów i nie zdejmowałem deski rozdzielczej :) Włącznik jest przykręcany od tylu trzema śrubami :) Fakt że dostęp do nich jest po ch*** ale da rade go wyjąć .
W modelu po FL jest juz zdecydowanie łatwiej bo jest on na wcisk.
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
gutek2184
Wysłany: 31 Sie 2010, 21:39
dałem, rade i zrobiłem zegary na niebiesko :) Szpachelka poszła w dłoń taka do ścian zaostrzona i zerwałem to ustrojstwo bez najmniejszego uszkodzenia zeskrobałem farbę najpierw białą a potem zielona nożykiem do tapet. Efekt mam pod światło białe cyferki nie zielone. Do tego niebieskie diody zamiast żarówek co są seryjnie. Jutro jak uda mi się wszystko zamontować. Zrobię w nocy fotki i wam pokaże. A co ma w blue wszystko co ma mk VI do 2005 r podświetlane. Prócz cyferek na sterowniu nawiewami. Nie da się tego zrobić kolor zielony jest wtopiony w plastik bez szans na niebieski. Powiem wam że radio świeci kozak mam 4500 cd ale normalnie bomba podświetlenie blue.
dodam że dużo babrania z lcd w zegarach trzeba wszystkie nóżki odlutować precyzyjnie bo mały błąd i uwalony lcd. Tam są diodki po 6 sztuk tych mikro smd. Lutowanie z Lupą na diodach led bez tego zapomnijcie prędzej popalicie ścieżki niż traficie lutownicą są naprawdę mikro te diody.
[ Dodano: Pią Wrz 03, 2010 20:57 ]
Zgodnie z obietnicą przesyłam zdjęcia zmiany podświetlenia. Tu macie link do odpowiedniego działu gdzie zamieściłem zdjęcia blue
Kod:
http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/viewtopic.php?t=50730
