[MK6] Dostęp do bezpieczników w kabinie |
macios
Wysłany: 30 Sie 2010, 21:15 [MK6] Dostęp do bezpieczników w kabinie
Prosze o pomoc bo nigdzie nie moge znalezc tej informacji. Nie potrafie wyciągnąc schowka, za którym kryją sie bezpieczniki. Czytałem w instrukcji, że trzeba ścisnąc ścianki schowka i go wyciągnać, ale nie cholery nie wychodzi. Nie chce ciągnąc na siłe bo na pewno coś strzeli.
Będę wdzięczny za łopatologiczny opis lub fotke z oznaczeniem co i gdzie mam wcisnąć.
Macios |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Sie 2010, 21:15, w całości zmieniany 1 raz |
khaki
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 30 Sie 2010, 21:20
Na bocznych ściankach schowka są zaczepy - musisz tak wcisnąć te ścianki do środka, aż zaczepy nie będą haczyły o konsolę. |
macios
Wysłany: 30 Sie 2010, 21:25
khaki napisał/a: | Na bocznych ściankach schowka są zaczepy - musisz tak wcisnąć te ścianki do środka, aż zaczepy nie będą haczyły o konsolę. |
Dzięki za błyskawiczną odpowiedz. Napisz jeszcze ile jest tych zaczepów - 4 ? Po 2 na strone, czyli po jednym w okolicach każdego rogu tylniej ścianki schowka ? Ile siły mogę użyć żęby ich nie połamać, tzn. czy powinny puścić lekko czy trzeba się troche namocować ? |
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Jak otworzysz schowek, do końca to na samym końcu są zaczepy po lewej stronie i prawej., taki bolce jakby i musisz je wcisnmac do srodka.ja jak wciskalem to myslalem ze urwe czy cos ale naszczesci ten material jest tak wytrzymaly ze fajnie wyszlo. Tylko zdecydowanie nacisnij i wyciagnij do siebie schowek.
P.S Zaczepy są dwa. Z jednej strony jedno i z drugiej jedno. |
macios
Wysłany: 30 Sie 2010, 21:32
AccessXR napisał/a: | P.S Zaczepy są dwa. Z jednej strony jedno i z drugiej jedno. |
A na jakiej wysokości ścianki ? Po środku czy bardziej na górze ? |
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 30 Sie 2010, 21:33
Samochód nie ten. Ale bolce raczej tak. Nizej masz zdjecie, zaznaczylem zielonym kolorem tam gdzie sa bolce i tam trzeba scisnac:
http://yfrog.com/61ssseij
a z intrukcji fota powinna cy to przyblizyc bardziej to co zaznaczylem w kolku, to wyobraz sobie w aucie, i gdzie to trzeba scisnac
http://yfrog.com/mssss1j
Mam nadzieje ze pomoglem: ) |
macios
Wysłany: 30 Sie 2010, 22:03
Dzięki za wskazówki AccessXR. Będę jutro próbował, mam nadzieje, że tym razem się uda.
Pozdrawiam ! |
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 30 Sie 2010, 22:09
Jakbyś miał jakieś trudności jeszcze, to pisz śmiało. Mogę nawet filmik krótki nakręcić . Pozdrawiam. |
macios
Wysłany: 1 Wrz 2010, 00:14
AccessXR napisał/a: | Jakbyś miał jakieś trudności jeszcze, to pisz śmiało. Mogę nawet filmik krótki nakręcić . Pozdrawiam. |
Dzięki AccessXR, udało sie, rzeczywiście trzeba było dość mocno ścisnąć te ścianki, bez obawy że coś strzeli.
Temat do zamkniecia
Pozdrawiam |
