[MK3] Głośno w aucie
stahoojedyn
Wysłany: 22 Kwi 2010, 22:26   [MK3] Głośno w aucie
nie wiem czy to jest dobry dzial ale...
u mnie w fiescie jest glosno jakie moga byc tego przyczyny ?
nie nie mam na mysli halasu od opon/wiatru itp. tylko bardziej o sama prace silnika itd.
mialem dziore w w jednej z rur ktora zostala zaspawana oraz wymienilem tlumik koncowy
halas sie zmniejszyl lecz mimo to w srodku jest bardzo glosno nie wiem czy to bardziej od silnika czy tez od tlumika
jakies rady, doswiadczenia z waszej strony ?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Kwi 2010, 22:37, w całości zmieniany 1 raz
kajtek
Wersja: Gold
Imię: Przemek
Wysłany: 22 Kwi 2010, 23:13
sprawdz uklad wylotowy
tzn kolektor ,polaczenia rur wydechowych, powodów może być mnóstwo musisz ustalić dokładnie skad te dzwieki niepokojące sie wydostaja bo wg tego co napisałes moze byc 1000 poodów i mozemy ci wszystkie wyliczyc a okaze sie ze to i tak nie to
MARIUSZ.B
Wysłany: 23 Kwi 2010, 00:20
Na wolnych silnik mocno klepie ?
stahoojedyn
Wysłany: 23 Kwi 2010, 20:50
na wolnych w zasadzie chodzi normalnie wiec hydro raczej w porzadku bo wydaje mi sie ze do tego zmierzales
tylko wieksze obroty i juz jest lipa
kajtek napisał/a:
zgadza sie, ale mysle ze jesli ktos mial jakies chalasy to co to bylo
kajtek napisał/a:
jak byl na kanale i wymieniali mi tlumik itd. to po robocie stwierdzili ze jest ok. a jakby nie bylo to wiadomo ze chcieliby zarobic
ogolnie to wydaje mi sie ze silnik poprostu halasuje, ale dlaczego...
siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD :!:
:D
http://inprl.pl/relikt/2986/
MARIUSZ.B
Wysłany: 23 Kwi 2010, 22:50
Może zbyt wysokie wymagania stawiasz starej xr2i :) Jechałeś kiedyś inną masz porównanie ?
kamil wolski
Wysłany: 24 Kwi 2010, 17:42
Urwane poduchy po silnikiem/skrzynia, głośne opony lub złe ciśnienie, nieszczelność w układzie wydechowym (od kolektora po tłumik końcowy włacznie). Pod auto i szukasz czy gdzieś wieje. Nie zasłaniaj się mechanikami bo oni nie zawsze wszystko zauważą.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
stahoojedyn
Wysłany: 25 Kwi 2010, 00:36
MARIUSZ.B napisał/a:
u fify 1,6 zetec chyba ciszej chodzil bez wygluszen niz moja
w niebieskiej 1,8 zetec silnik tez luz tylko tlumik wyl i wiadomo jak wejdzie na obroty to glosniej
a u mnie troche wyzsze obroty i juz kicha i to halasuje jakby silnik a nie wydech czy gumy
:D
MARIUSZ.B
Wysłany: 25 Kwi 2010, 00:43
stahoojedyn napisał/a:
Zetec a CVH nie ma co porównywać zupełnie inna kultura pracy silnika. I tak obstawiam, że masz wałek i szklanki w kiepskim stanie.
