[MK3] Zalewa świece - 1.8 16v
Leon444
Wysłany: 24 Kwi 2010, 19:44   [MK3] Zalewa świece - 1.8 16v
Mam fiestę mk3 93 rok silnik 1.8 dohc 16v.
Wymieniałem w niej sprzęgło i maglownicę i nie chcą się męczyć wyciągnołem cały silnik i skrzynie z auta, po włożeniu wszystkiego z powrotem pojawił się problem.
No więc było tak: zaczołem kręcić rozrusznikiem, odpalił wszedł na 3 tyś obr. i zgasł, okazało się że nie podpiołem jednego wężyka do kolektora po jego podpięciu i próbach odpalenia lipa, zalewa świece śmierdzi paliwem strasznie.
Jest tak gdy rozrusznik kręci słychać e wtryskiwacze cały czas wtryskują ale nie odpala, wyciągnołem świece aby sprawdzić iskrę okazało się że jest, zrobiłem próbę odpiołem zasilanie od wtryskiwaczy i wtedy odpalił na 5 sek.
CO to może być???
Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Kwi 2010, 05:14, w całości zmieniany 1 raz
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 25 Kwi 2010, 01:46
pomieszałeś może przewody na wtryskiwaczach albo masy gdzieś nie ma
bo zakładam że wszystko poskładałeś tak jak było?
