[MK3] Nie działająca pompka paliwowa |
Przemmoooo
Wiek: 35 Dołączył: 25 Kwi 2010 Posty: 8 Skąd: Palcza
Wysłany: 25 Kwi 2010, 07:15 [MK3] Nie działająca pompka paliwowa
siema mam problem gdyz moja Fiesta jezdzzi tylko na gazie wg mnie szkoda silnika ale...
kupiłem ja niedawno i poprzedni wlasciciel pow ze trzeba wymienic pływak w pompce jest to wg wymienialne?? to jest silnik na gazniku nie na wtrysku i on tam ma pompke paliwowa nie w baku tylko z tyłu silnika
z góry thx jesli ktos odpowie |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Kwi 2010, 16:10, w całości zmieniany 1 raz |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 36 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 25 Kwi 2010, 08:08
ale o co pytasz? bo jeśli pytasz o to co trzeba wymienić to powiedz co się z nią dzieje
jeśli chodzi o pompe paliwa to ją się całą wymienia, a pływak z tego co wiem zawsze jest w baku. Ale jeśli ci nie jezdzi bo nie dostaje paliwa to wydaje mi się, że pływak nie ma tu wiele do powiedzenia |
pucio2
Wiek: 60 Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 114 Skąd: Jaryszki k.Poz.
Wysłany: 25 Kwi 2010, 08:39
matrix-1990: | matrix-1990 napisał/a: | | pływak nie ma tu wiele do powiedzenia | Może chodzi o pływak w gaźniku? |
_________________ Fiesta forever... |
Wysłany: 25 Kwi 2010, 09:35
| Dokładnie napisz co jest nie tak,,, nie pali na benie wcale? |
Przemmoooo
Wysłany: 25 Kwi 2010, 21:54
no własnie wcale nie pali jak kreciłem na paliwie to kazałem sie kuzynowi popatrzec czy jest paliwo w filtrze paliwa i tam nie było ani grama;/
poprzedni własciciel mi pow ze trzeba wymienic pływak w pompce ja zgupiałem ale to była rozmowa przez tel i zabardzo sie nie dało wytłumaczyc ze pływak jest w baku to ja wiem:D
a jakby ktos miał schemat katalogowy takiej pompki to bym był wdzieczny tylko pisze jeszcze raz ze ona nie jest w baku tylko za za silnikiem
[ Dodano: Nie Kwi 25, 2010 23:00 ]
Może chodzi o pływak w gaźniku? jesli o ten pływak to on odpowiada za palenie tylko na beznzynie czy równiez na gazie ?bo mi pali na gazie czyli jak za obydwie te czynnosci to nie widze tutaj problemu bo z gazem nie ma problemu |
Wysłany: 26 Kwi 2010, 05:56
| Pompa jest przykręcona za sinikiem do jego bloku, jest nierozbieralna i nienaprawialna jakieś 100 zeta nowa,,, daj foto motoru |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 26 Kwi 2010, 17:32
| ja mam pompe za 30 zł mechaniczną, a tak przy okazji wie ktoś czy to że tak ciężko ta rączka chodzi (trzeba użyć na prawde dużej siły) to czy pompa jest działająca? wd-40 nie duzo pomoglo |
Wysłany: 26 Kwi 2010, 18:22
| siły trzeba użyć porównywalnej do takiego ściskacza do ćwiczenia nadgarstka,,, |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 26 Kwi 2010, 19:01
o taką mam jak coś na sprzedaż |
Wysłany: 26 Kwi 2010, 19:15
Z powrotem na bak |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 26 Kwi 2010, 20:32
no oryginał |
