przycieranie szpachli
mimik44
Wysłany: 26 Kwi 2010, 10:49   przycieranie szpachli
Witam jakim papierem ściernym przytrzeć szpachle. Proszę o odpowiedź.
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 26 Kwi 2010, 10:52
Ja zawsze najpierw zwykłym 80, potem nakładałem wykończeniówke i 800 wodnym a na koniec 1000 wodnym.
mimik44
Wysłany: 26 Kwi 2010, 10:54
dzięki za odpowiedź zaraz biore sie do roboty
kubasa976
Wysłany: 28 Kwi 2010, 09:41
według mnie to 80-120 wykończeniówkę skończyć 240-300 i na to podkład akrylowy i dopiero wodnymi papierami
gdyż szpachla nie lubi wody i później może sie cos dziać z nią, puchnąć, pękać
ford fiesta 1.8d mk3 3d elek szyby regulowane elek swiatła, szyberdach normalnie prawie ghia
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 28 Kwi 2010, 10:35
niema reguły ..jesli chcesz mozesz szpachle tak dotrzec ze nakładasz warstewkę gruntu i bez wyprowadzania mozesz lakierowac ..albo obrabiasz ja jakkolwiek i kładziesz duzo gruntu wypełniajacego i docierasz grunt ..wybór jest Twój ..mysle ze rozsadnie jest wyposrodkowac metodę ..wstepnie obrobic szpachlę na poziomie 150 -220. reszte wykonczyc na gruncie ..
Ryba88
Wysłany: 29 Kwi 2010, 21:10
Wiadomo każdy robi inaczej, ja opisze swoją metodę, a właściwie kilka jej wariantów :)
1. Na elementy mało uszkodzone, miejsca mniej widoczne. Kit docieram zaczynając od (na sucho) 180, potem 240. Stosuję szpachlę typu "soft", gdyż łatwo się dociera i nie trzeba się męczyć. Staram się wyrobić bardzo dokładnie. Następnie kładę 2 warstwy podkładu epoksydowego i bez szlifowania lakier.
2. Na elementy bardziej uszkodzone, lub gdy chcemy mieć pewność, że będzie w 100% OK.
Kit tak samo 180, 240, potem 1 warstwa podkładu epoksydowego (izolacja), na to zaraz po odparowaniu 2 warstwy podkładu akrylowego. Po wyschnięciu podkład obrabiam jeszcze raz 320 na sucho, na klocku/heblu - tak, aby zgubić wszelkie pozostałe nierówności. Potem znów 2 warstwy podkładu akrylowego i obróbka wykończeniowa pod lakier - zaczynamy od 600 na mokro, kończymy 800 - 1000.
2 sposób zabiera więcej czasu, więcej materiału, ale jest pewniejszy. Moim zdaniem lepiej jest idealnie wyrabiać szpachlę, a nie zalewać dziurki i niedoskonałości podkładem, gdyż szpachla szybciej schnie (30 min vs 6h) i szybciej się wszystko zrobi.
