[MK6] Błąd P0608 - 1.4 TDCi |
Przemol18
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wiek: 35 Dołączył: 26 Kwi 2010 Posty: 5 Skąd: Zabrze
Wysłany: 26 Kwi 2010, 19:44 [MK6] Błąd P0608 - 1.4 TDCi
| Witam mam problem a mianowicie zaświeciła mi się kontrolka silnika w fiescie i po diagnostyce wykazało mi błąd P0608 Wyjście A sygnału prędkości (VSS) modułu sterującego. co to znaczy? |
_________________ Przemek |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Kwi 2010, 20:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 27 Kwi 2010, 06:41
| VSS informuje czy pojazd jedzie (i jak szybko) czy też stoi w miejscu,,, |
Przemol18
Wysłany: 27 Kwi 2010, 16:15 Bład P0608 Fiesta mk6 1.4 tdci
| A gdzie się takowy czujnik znajduje? |
Wysłany: 27 Kwi 2010, 16:17
| W starszych modelach jest wkręcony w skrzynie, w czujnik jest wkręcona linka,,, ale w mk6 to nie mam pojęcia,,, siłą rzeczy gdzieś na skrzyni pewnie,,, |
Wysłany: 27 Kwi 2010, 17:03
| w nowszych jest też w skrzyni , często się rozwalają przynajmniej w mondeo z tego rocznika . robiłem już kilka i w mondeo jest koszmar żeby to wyjąć . |
Przemol18
Wysłany: 27 Kwi 2010, 18:08 Bład P0608 Fiesta mk6 1.4 tdci
| No właśnie wjechałem dzisiaj na kanał i skrzynia biegów jest zasłonięta taka pokrywą zdjąłem ją ale nic tam takiego nie widać:( |
Wysłany: 27 Kwi 2010, 21:39
a działa ci prędkościomierz ?
w mondeo jest taki :
http://www.okazje.info.pl...ci-1087548.html
ale wydaje mi się że w twojej skrzyni jest jeszcze przekładnia ślimakowa z której wychodzą przewody . Popatrz od góry na tył skrzyni obok półosiek czy nie idzie tam żaden przewód 3 żyłowy . |
Przemol18
Wysłany: 28 Kwi 2010, 13:28 Bład P0608 Fiesta mk6 1.4 tdci
No właśnie prędkościomierz działa no a na liczniku kontrolka silnika no i wykazany błąd tak jak powyżej pisałem. Jeszcze Sprawdzę tam gdzie mówisz w wolnej chwili może porostu jest on poluzowany i dlatego błąd wykazuje bo niekiedy kontrolka silnika mi zgaśnie jak wpadnę np w dziurę a za jakiś czas znowu się zaświeci.
[ Dodano: Sro Kwi 28, 2010 14:50 ]
PO zajrzeniu do Skrzyni Biegów jest taki oto widok http://img69.imageshack.us/i/dscn0717t.jpg/ |
Wysłany: 28 Kwi 2010, 14:39
Było to foto na forum, jedna strzałka to korek kontrolno wlewowy oleju, druga to obudowa 5 biegu,,, |
michael1982
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Gold
Imię: Michael
Wiek: 44 Dołączył: 28 Kwi 2010 Posty: 7 Skąd: Poznań
Wysłany: 4 Maj 2010, 18:44
Witam !!! Od soboty mam ten sam problem udało się już zlokalizować ten czujnik ?? jaka jest jego cena ...?? pozdrawiam
[ Dodano: Sro Maj 05, 2010 13:28 ]
POMOCYYYYYYYYYYYYYYYYY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Wysłany: 13 Maj 2010, 14:44
| michael1982 napisał/a: | | POMOCYYYYYYYYYYYYYYYYY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | ale o so chosi?! |
michael1982
Wersja: Gold
Imię: Michael
Wysłany: 13 Maj 2010, 22:32
hehe o to chodzi, gdzie jest ten czujnik VSS ...?? bo chciałbym go wymienić, a nie moge go jakos znaleźć dlatego prosze o pomoc
chciałem oddać do salonu forda, ale za samą diagnostyke zaśpiewali 400 zł a to strasznie dużo myślałem, ze na forum ktoś mi pomoźe :( |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 15 Maj 2010, 18:09
| VSS jest zamontowany na skrzyni biegów z tyłu, po wyjeciu lub zlokalizowaniu 3 pinowego czujnika mozesz mi cyknac fotke i powiem Ci czy to ten; wyjscie sygnalowe A ma blad (byc moze czujnik jest uszkodzony stad usterka P0608) w razie kupna czy fachowej porady, polecam się. Następnym razem odpisuj do mnie kiedy próbuję Ci pomóc...To nic skomplikowanego, one siadaja juz po 90tysiacach. Pozdro |
michael1982
Wersja: Gold
Imię: Michael
Wysłany: 19 Maj 2010, 19:44
| NIE MA NIGDZIE TEGO CZUJNIKA , CAŁĄ SKRZYNIE BIEGÓW OBEJRZAŁEM i NIC :( jakieś inne pomysły gdzie jest czujnik lub co dolega autu ?? :( |
Wysłany: 20 Maj 2010, 09:00
| michael1982, obcykaj skrzynie i wrzuć fotki,,, |
michael1982
Wersja: Gold
Imię: Michael
Wysłany: 21 Maj 2010, 11:06
WiTAM !!! w sulnikach 1,4 TDCI od roku 2002 nie ma tego czujnika, predkośc brana jest z ABSu niestety cały czas wyskakuje mi błąd P0608
macie jakieś inne pomysły ...???? ;(
[ Dodano: Sro Maj 26, 2010 23:54 ]
to nie jest wina czujnika, predkośc brana jest z ABSu, ale co to jest ten moduł sterujący ...?? gdzie On jest umiejscowiony ...??? jakieś propozycje
[ Dodano: Czw Cze 10, 2010 12:01 ]
YUPI temat ogarniety kabelek, który idzie do radia stykał sie z masa kabelek jest od głosności w aucie jedziesz szybko, hałas wiekszy w aucie to radio sie automatycznie pogłasza
a tyle srania z tym było ;D i nie było mi do smiechu ;./ a teraz loozik |
