[Inny] Zdjęcie pokrywy zaworów - 1.6 EFI |
arturlipko
Wysłany: 27 Kwi 2010, 14:57 [Inny] Zdjęcie pokrywy zaworów - 1.6 EFI
witam
jak w temacie jest jakiś patent na zdjęcie pokrywy zaworów w tym że silniku
oczywiście odkręcenie śrubek nie stanowi problemu (demontaż plastików od filtra powietrza też jak i obudowy na pasek rozrządu) problemem jest mocowanie linki od gazu pokrywa się zwyczajnie blokuje :( jak trzeba rozebrać cały kolektor dolotowy żeby to zdjąć to grubsza robota mnie czeka
pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Kwi 2010, 16:26, w całości zmieniany 1 raz |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 27 Kwi 2010, 21:56
| No niestety trza zdjąc kolektor plastikowy dolotowy. A potehm wyczepiasz linkę gvazu na luzie. |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
MARIUSZ.B
Wysłany: 27 Kwi 2010, 22:05
| arturlipko napisał/a: | | problemem jest mocowanie linki od gazu pokrywa się zwyczajnie blokuje |
Z tego co pamiętam to jak się dobrze po manewruje i lekko odegnie mocowanie linki to pokrywa schodzi bez problemu. |
Pele
Wysłany: 28 Kwi 2010, 09:22
| MARIUSZ.B napisał/a: | | jak się dobrze po manewruje |
Mi również pokrywa schodziła po lekkiej gimnastyce |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 48 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 28 Kwi 2010, 09:44
schodzi schodzi ..najpierw wydaje sie to niemozliwe ..ale po kilku o la la rzuconych pod jej adresem nagle cudem schodzi ..potem to samo przy montazu |
_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie |
arturlipko
Wysłany: 28 Kwi 2010, 11:41
no to porzucamy mięsem chyba się w piątek za to wezme |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 30 Kwi 2010, 12:42
| arturlipko napisał/a: | | jest jakiś patent na zdjęcie pokrywy zaworów w tym że silniku | Po pierwsze musisz mieć aparat,,, myślę że w jakim by trybie nie był to da się zrobić zdjęcie pokrywy,,, od bólu może być komórka z dobrym aparatem,,, |
Ciapek
Imię: Henryk
Wiek: 76 Dołączył: 01 Lis 2009 Posty: 67 Skąd: Kotlin
Wysłany: 2 Lip 2010, 06:42 Re: Zdjęcie pokrywy zaworów - 1.6 EFI
Witam.
Przykręcenie pokrywy zaworów to wielka sztuka? W sensie kolejności przykręcania lub siły? |
_________________ Biała limuzyna ;-)
MARIUSZ.B
Wysłany: 2 Lip 2010, 07:50
| Najlepiej jakoś po przekątnej i nie za mocno. |
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 2 Lip 2010, 10:07
| MARIUSZ.B napisał/a: | | Najlepiej jakoś po przekątnej i nie za mocno. |
O ile "po przekątnej" to jeszcze ale "nie za mocno" to już mało miarodajne określenie.
Tak jak "ciut". |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 2 Lip 2010, 12:54
| DziDzia napisał/a: | (za bardzo ) |
Czyli "na oko" jak koło (felgę)...
Ciekawe jednak kiedy jest ten moment, przed którym uszczelka nie jest zmiażdżona a po którym jest...
Dzięki za odpowiedzi bo myślałem, że będzie potrzeba używać specjalnych narzędzi. |
Wysłany: 2 Lip 2010, 14:51
| Ciapek napisał/a: | | Czyli "na oko" jak koło (felgę)... | Do pierwszego wyczuwalnego oporu,,, można porównać do wkręcenia żarówki w oprawkę,,, |
Pele
Wysłany: 2 Lip 2010, 17:32
| Ciapek napisał/a: | O ile "po przekątnej" to jeszcze ale "nie za mocno" to już mało miarodajne określenie.
Tak jak "ciut". |
Jeśli chcesz dokładnie to 10Nm
| Cytat: | | Czyli "na oko" jak koło (felgę)... |
Koła 90Nm |
