[Inny] Po odpaleniu na hol silnik klekocze
Pele
Wysłany: 28 Kwi 2010, 10:16   [Inny] Po odpaleniu na hol silnik klekocze
Escort CVH 1.6
Nie wiem czy to aby na pewno od tego odpalania na pych, ale nic innego nie robiłem ... odpaliłem go na hol i pojawił się problem - silnik klekocze jak diesel. Jakby zrobił się duży luz zaworowy, ale hydrauliczne kasowacze luzu czy jak to się nazywa wykluczają ten problem ... Przed chwilą wyczytałem że istnieje ryzyko przeskoczenia paska rozrządu po takim odpalaniu, jeszcze tego nie sprawdzałem. Jakieś inne możliwości ??
Wysłany: 28 Kwi 2010, 12:48
tak że rozlała się któraś szklanka hydrauliczna co w CVH jest do sprawdzenia w moment po zdjęciu pokrywy .
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 28 Kwi 2010, 17:56
Pele, a to jest to 1 uruchomienie po remoncie? I czy grzebałes w popychaczach. Bo ja jak wyciagałem je i wkładałem to tez tak miałem. Ale tylko przez 1 5 minut.
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Pele
Wysłany: 28 Kwi 2010, 21:29
Tommur napisał/a:
Już kilka km zrobiłem, na początku nie klekotał. Wczoraj po holu i dzisiaj po pierwszym uruchomieniu klekotał, a po drugim już przestał ;-| Na wszelki wypadek sprawdziłem rozrząd i wszystko gra, a skoro przestał klekotać to dekla nie ściągałem. Dzięki :-)
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 28 Kwi 2010, 22:49
wbij w google "wałek cvh i poczytaj o napełnianiu szklanek. Pewnie którąś nie miała oleju
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Wysłany: 28 Kwi 2010, 22:57
a wycisnałes je?
kreciłes silnikiem na sucho przed odpaleniem?
napewno szklanki klekotały
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Brak nowych postów Głośny silnik po odpaleniu
archi4lo Silniki diesla 3 17 Lut 2013, 11:08
archi4lo
Brak nowych postów Silnik : wysokie obroty po odpaleniu
obroty
Kuba Mechanika 9 18 Sie 2005, 20:47
Brak nowych postów [MK3] Problem: silnik gaśnie zaraz po odpaleniu
perzo02 Mechanika 6 23 Maj 2011, 12:17
brewa7
