[MK3] Drgania w prawym przednim kole, trzęsie autem. |
dj1987 [Usunięty]
Wysłany: 23 Kwi 2010, 20:33 [MK3] Drgania w prawym przednim kole, trzęsie autem.
| Witam od jakiegoś czasu podczas jazdy czuć spore drgania w prawym przednim kole. Nieraz te drgania są a nieraz nie i nie ma na to reguły. Jak jade tak 70 to trzesie całym samochodem jakby sie miał zaraz rozwalić. Dzisiaj myłem autko i polałen na to koło co tak trzęsie i zobaczyłem że troche wody polało się na felge i woda zaczeła parować. Opona była też nagrzana. koło po drugiej stronie było zimne. Co byście obstawiali do wymiany hamulce czy raczej łożysko bo pewnie to jest problem? Od tygodnia też coś słychać jakby łożysko było zatarte bo piszczy. Przy hamowaniu są tylko lekki drgania wiec pewnie tylko łożysko do wymiany. Jak łożysko do wymiany to z jakimi kosztami się trzeba liczyć? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Kwi 2010, 20:36, w całości zmieniany 1 raz |
grifen
Wiek: 48 Dołączył: 23 Cze 2008 Posty: 16 Skąd: TYCHY
Wysłany: 27 Kwi 2010, 07:43
krótko - podnieś auto na lewarku i pokręć kołem.
Zobaczysz czy hamulce ci nie blokuja koła a i zobaczysz czy łozysko nie szumi. |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 39 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 27 Kwi 2010, 07:52 Re: Drgania w prawym przednim kole, trzęsie autem.
| dj1987 napisał/a: | | Jak łożysko do wymiany to z jakimi kosztami się trzeba liczyć? |
łożysko dorwiesz gdzies za 50zł takie lepsze (SKF czy FAG) gdzieś powinno być za 80 - 90 zł. Natomiast robota u mechanika to nie wiem. Ale możesz też samemu to zrobić |
dj1987 [Usunięty]
Wysłany: 29 Kwi 2010, 17:21
| Dzisiaj bylem u mechanika zeby sprawdzil co i jak. Powiedział ze łożysko jest w dobrym stanie. Jak się kręciło kołem to było tarcie na hamulcu. Najprawdopodobniej się przewód zapchał. W sumie jak trzesie autkiem to w taki sam sposob jak przy hamowaniu zatem cos z układem hamulcowym musi byc. |
