Przesunięty przez: szynszyl 26 Kwi 2014, 12:07 |
[MK6] Czujnik świateł |
kajtek
Wersja: Gold
Imię: Przemek
Wiek: 49 Dołączył: 01 Lis 2009 Posty: 39 Skąd: TORUŃ
Wysłany: 1 Maj 2010, 12:25 [MK6] Czujnik świateł
Mam pytanie czy ktoś orientuje się gdzie znajduje się czujnik świateł które włączaja się automatycznie w pozycji włącznika AUTO po zmierzchu. MK6 1.4 TDCI 2007
Ze względu na fakt że trzeba jeździć przez cały dzień na światłach jak go zlokalizuje bede chciał podłączyć automatycznie załączane światła bez względu na to czy to dzień czy noc. |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Sie 2010, 11:06, w całości zmieniany 1 raz |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 1 Maj 2010, 17:54
automatyczne wlaczenie po zmierzchu :yyy:
automatyczne swiatla zapalaja sie po przekreceniu kluczyka w pozycje zaplon
jesli cos takiego jest to tylko w miejscu gdzie jest czujnik deszczu |
Mk IV 1999 style 1.25
Neo178
Imię: Mariusz
Wiek: 36 Dołączył: 17 Maj 2008 Posty: 322 Skąd: Bełchatów/Łódź
Wysłany: 2 Maj 2010, 00:54
ElGrey, mylisz się czujnik deszczu masz zabudowany w plastiku w mocowaniu lusterka wewnętrznego, a czujnik świateł (automatyczne włączanie po zmierzchu) są na środku deski rozdzielczej zaraz przy szybie - takie okrągłe "coś" - walec, mini beczka czy jakby to nazwać |
kajtek
Wersja: Gold
Imię: Przemek
Wysłany: 2 Maj 2010, 08:56
| Neo178 napisał/a: | ElGrey, mylisz się czujnik deszczu masz zabudowany w plastiku w mocowaniu lusterka wewnętrznego, a czujnik świateł (automatyczne włączanie po zmierzchu) są na środku deski rozdzielczej zaraz przy szybie - takie okrągłe "coś" - walec, mini beczka czy jakby to nazwać | Tak zgadzam sie z tym czujnikiem deszczu że jest przy lusterku takie oczko na przedniej szybie ale co do tego czujnika świateł możesz bardziej sprecyzować gdzie go szukać? |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 2 Maj 2010, 11:13
Zrobcie zdjecie to wszystko wyjasni, ja w takim ukladzie tego ustrojstwa nie mam trudno, ale u nas jest to bezuzyteczne |
kajtek
Wersja: Gold
Imię: Przemek
Wysłany: 2 Maj 2010, 11:40
| ElGrey napisał/a: | Zrobcie zdjecie to wszystko wyjasni, ja w takim ukladzie tego ustrojstwa nie mam trudno, ale u nas jest to bezuzyteczne |
Automat świateł wystepuje w autach które na przełączniku swiateł ma pozycje O , św. pozycyjne, św mijania no i AUTO
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 2 Maj 2010, 21:41
a czujnik bo jak wylacznik wyglada to wszyscy wiedza |
kajtek
Wersja: Gold
Imię: Przemek
Wysłany: 2 Maj 2010, 21:59
Właśnie próbuje tego się dowiedzieć oraz jego lokalizacje poznac by móć przy nim pogrzebać by tą operacje wykonać |
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 2 Maj 2010, 23:22
Koledzy - jutro zrobię fotkę i Wam pokażę o co mi kaman i o czym mówię
Edit:
Pierwsze dwie fotki to czujnik deszczu zabudowany w plastiku od lusterka
Kolejne trzy to widok i umiejscowienie czujnika zmierzchu - tego od automatycznych świateł.
Ostatnia fota jest to przełącznik świateł - formalność
Jakby były potrzebne jeszcze jakieś foty to napiszcie |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 6 Maj 2010, 21:13
tak jak srutututu teraz dopiero wiedze ze przeca nic nie musisz kombinowac kajtek poprostu przelacznik na auto i swieci sie po przekreceniu kluczyka, po to jest ta pozycja.... |
HAWRAN
Wersja: Family
Wiek: 48 Dołączył: 14 Cze 2009 Posty: 37 Skąd: Katowice
Wysłany: 6 Maj 2010, 21:52
| kajtek, Jak Masz takie fajne cudo , to nie rób operacji, tylko przekręć przełącznik na Auto ,a cały czujnik umiejętnie i estetycznie zakryj . Będzie miał cały czas zmierzch. np. tapetą samoprzylepną w kolorze tapicerki panelu , a na "oczko" czujnika pod tapetę możesz położyć wycięte kółko z papieru, jak co będzie łatwiej usunąć tapetę. |
_________________ HAWRAN
krzakkk
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 24 Sie 2010 Posty: 5 Skąd: inąd
Wysłany: 24 Sie 2010, 13:59
| Podpiąłem sięz laptopem do komputera i próbowałem przeprogramować ten czujnik żeby działał nawet jak jest mega jasno. Niestety czujnik jest prymitywny i ma stałą jedną wartość kandeli do włączania i nie da się go przestawić na np. 1000000000 kandeli, żeby świecił zawsze...jedyna opcja to go zasłonić lub ewentualnie zamalować, rozebrać i zrobić gustowną przykrywke itp. |
Miły
Wysłany: 24 Sie 2010, 14:02
| zaklej... najmniej roboty... |
| Czujnik zawsze jest prymitywny i każdy ma stałą z jaką reaguje na światła, to ze nie ma nic do ustawienia to wina oprogramowania komputera a nie czujnika,,, |
Wysłany: 24 Sie 2010, 14:08
ten fioletowy kapsel to czujnik zmierzchu?
JoeMix, ojciec miał kiedyś w DF czujnik z regulowanym progiem zadziałania - było na nim pokrętełko i tym się ustawiało. nie załączało to świateł (chociaż w sumie można było tak podumać), ale zaczynało piszczeć przy określonym poziomie natężenia światła i przestawało po włączeniu świateł. |
Wysłany: 24 Sie 2010, 14:53
Regulacja była zapewne od układu elektronicznego wykorzystującego czujnik,,, sam czujnik np. wygląda jak dioda LED,,, tez ma 2 wyjścia,,, w zależności od natężenia światła zmienia się wartość prądu jaką przepuszcza,,, gdzie masz tam regulację? |
krzakkk
Imię: Grzegorz
Wysłany: 24 Sie 2010, 17:15
| JoeMix napisał/a: | | Czujnik zawsze jest prymitywny i każdy ma stałą z jaką reaguje na światła, to ze nie ma nic do ustawienia to wina oprogramowania komputera a nie czujnika,,, |
muszę Cię zmartwić bo grzebaliśmy w oprogramownaniu i niestety nic sie z tym nie da zrobić...100% to wina czujnika.
komputer tylko widzi czujnik i to "rozumie" a co zrobi czujnik to już nie sprawa komputera w tym wypadku |
Wysłany: 24 Sie 2010, 17:19
JoeMix, no samej diody się nie regulowało, bo i jak, ale próg zadziałania piszczyka i owszem. to nie miało być podważenie tego co napisałeś, tylko taka ciekawostka |
macbu
Wysłany: 27 Lis 2013, 14:48 czujnik zmierzchu
| A orientujecie sie jaki sygnał podawany jest na włacznik świateł z czujnika zmierzchu? + czy -? |
look4s
Wysłany: 13 Paź 2021, 08:12
| A u mnie jest czujnik od świateł al nie mam pokrętła świateł z opcją auto. Czy wystarczy wymienić pokrętło czy raczej to nic nie da? |
