Przesunięty przez: trzeci
16 Maj 2010, 20:40
[MK3] Jak sprawdzić czy idzie napięcie kablem do krokowca??
Hefas
Wysłany: 1 Maj 2010, 16:08   [MK3] Jak sprawdzić czy idzie napięcie kablem do krokowca??
Mam problem otóż nie wiem co mi padło krokowy czy może kable idące do niego. Chciałbym sprawdzić czy idzie wogóle jakieś napięcie do krokowca, i tu Moje pytanie jak sprawdzić czy przez kable wogóle płynie jakiś prąd?
tomi_1
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 16 Maj 2010, 20:27   odp
należy wziąć miernik np metex
http://www.tradeport.on.c...x_m-3800_01.jpg
i sprawdzić
dwa kabelki aby sprawdzić czy jest napięcie należy jeden w kabel w com podłączyć
drugi w gniazdo V . Ustawić miernik na volty i sprawdzić.
tomi
Wysłany: 16 Maj 2010, 20:39
do tego trzebaby się dobrać do kabli, a więc albo cięcie/dziurawienie izolacji lub uszczelnień wtyczki, albo rozbiórka wtyczki. po mojemu drugi sposób bardziej cywilizowany. schemat do krokowca i nawet opis rozbierania wtyczki masz opisany w odpowiednim FAQ
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 16 Maj 2010, 20:50
Rozpinasz wtyczkę,,, są tam 4 przewody, 2 od silniczka, 2 od krańcówki,,, we wtyczce SILNICZKA omomierzem szukasz 2 przewodów na których zmienia się przejcie jak naciskasz na bolec silniczka - jak znajdziesz takie 2 przewody to będzie krańcówka, czyli wtedy we wtyczce INSTALACJI voltomierzem wpinasz się w pozostałe 2 przewody,,, jak zakręcisz silnikiem to powinno się pojawić napięcie +/-12V
Wysłany: 17 Maj 2010, 16:38
To nie jest takie proste, bo silniczek nie jest bezpośrednio połączony z wtyczką - przechodzi jeszcze przez diody i omomierzem nie zawiele tu wskóra.
http://jackrzec.republika...chemat_krok.jpg
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 17 Maj 2010, 18:01
jackrzec, No, on nie ma omomierzem sprawdzać silniczka, tylko ma namierzyć 2 przewody z krańcówki,,,
Piter
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Link do strony na której można sprawdzić VIN
Freeman Przed zakupem 0 1 Sie 2014, 19:04
fiestaRS
