[MK3] Kostka włącznika świateł przeciwmgielnych
qwerty67
Wysłany: 1 Maj 2010, 16:44   [MK3] Kostka włącznika świateł przeciwmgielnych
Witam, Mam zamiar zamontować przednie światła przeciwmgielne, znalazłem używany włącznik z oryginału wraz z kostką z pinami do niego, chcę nie łączyć kawałka kabla tylko albo zmienić piny albo wykorzystać stare, nie wiem jednak jak je wyciągnąć żeby nie rozwalić kostki. Proszę o pomoc. Załączam foto.
Pozdrawiam Paweł.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Maj 2010, 17:19, w całości zmieniany 1 raz
Parch
Wysłany: 2 Maj 2010, 12:52
Odradzam. Masz na tyle długie kikuty kabli przy kostce, że bez problemu dolutujesz do nich dalszą część instalacji. Zaizolujesz później koszulkami termokurczliwymi i będzie idealnie.
Pinów nowych (nieoryginalnych) nie dostaniesz idealnie takich samych jak masz w kostce, a rozginanie oryginalnych pinów i ponowne ich zaciskanie da o wiele mniej pewny rezultat niż dolutowanie do istniejących kabelków.
qwerty67
Wysłany: 2 Maj 2010, 13:37
Problem w tym, że jeden kabel jest urwany a w kostce są 4.. Co do rozginania to na pewno na to jeszcze by lut poszedł...
Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS
Wysłany: 2 Maj 2010, 13:48
Nie ma w zasadzie kotki której się nie da rozebrać i rozbroić,,, Z Twojego zdjęcia nic nie widać, trzeba to wziąć w łapę, w dobre światło i poruszać i obczaić co się o co blokuje,,,
