[MK3] problem z ładowaniem
krystian29
Wysłany: 2 Maj 2010, 09:25   [MK3] problem z ładowaniem
witam mam pewien problem mianowicie podczas jazdy po wybojach zapala mi się kontrolka ładowania a po przejechaniu kilkuset metrów na równej drodze wszystko wraca do normy pasek klinowy jest na miejscu kable wyglądają ok ale jakoś tak dziwnie się zaczął zachowywać proszę o rade co robić
LukaszM803
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 2 Maj 2010, 09:44
może powoli się końcą szczotki w altku? Ja u siebie tak mialem że niespodziewanie padlo wszystko co zwiazane z ładowaniem. A przyczyna byly skończone szczotki. Wymienilem wszystko regulator napiecia, szczotki, mostek prostowniczy praktycznie nowy altek i loto az miło :D spr szczotki moja rada!
Była Fiesta jest Escort :) zostaje w rodzinie Forda :)
masska13
Wysłany: 2 Maj 2010, 10:03
Moim zdaniem również mogą być to szczotki, kiedyś miałem podobnie tylko, że altek mi się skończył, bo głośno chodził i nie ładował i kupiłem na allegro nowy za 40zł podajże i dalej śmigam
krystian29
Wysłany: 2 Maj 2010, 12:45
LukaszM803 napisał/a:
dzieki za odpowiedz a mam pytanie da rade samemu wymienic szcztoki
Wysłany: 2 Maj 2010, 13:27
da rade,,,
krystian29
Wysłany: 2 Maj 2010, 16:59   Re: problem z ładowaniem
krystian29 napisał/a:
teraz na dodatek nie zapala mi się kontrolka ładowania przy odpalaniu czyli gdy przekręcam kluczyk na zapłon świeci tylko ręczny i kontrolka oleju a ładowania nie , nie wiem co może być przyczyna czy chodzi o te szczotki a ma ktoś może jakiś opis jak wymienić szczotki w altku
LukaszM803
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 2 Maj 2010, 18:17
szczotki da rade wymienic samemu. Musisz wyciagnac calego altka odkrecic bodajze regulator napiecia bo na nim sie znajduja szczotki. Koszt szczotek to ok 10zl ( tak mi pow w sklepie) lub wymien caly regulator napiecia za ok 40zl z nowymi juz szczotkami. :) Tylko pamietaj przy wymianie trzeba byc delikatnym poniewaz moge sie one ulamac wiec ostroznie ;) iiiii odlacz + z aku zanim wszystko zaczniesz robic ;)
http://moto.allegro.pl/it...r_napiecia.html taki regulator ze szczotkami zalozylem u siebie do fiesta mk3 1.4 95r
Wysłany: 2 Maj 2010, 18:41
LukaszM803, z tymi cenami jeszcze zależy jaki masz altek. na przykład regulator do boscha wygląda TAK i kosztuje poniżej 20pln :)
www.twojrobot.blogspot.com
krystian29
Wysłany: 2 Maj 2010, 20:21
da rade,,,
a da rade go wyjąc bez kanału
Wysłany: 2 Maj 2010, 20:23
krystian29, zajrzyj pod maskę to zobaczysz. alternator wyjmiesz bez kanału, wystarczy odkręcić 3 śruby pod klucz 13. w boschu regulator wymienisz nawet bez wyciągania altka, trzeba odkręcić 4 małe nakrętki trzymające tylny dekiel i regulator jest jak na dłoni :D
krystian29
Wysłany: 3 Maj 2010, 07:35
bidżej napisał/a:
wszystko fajnie dojście jest dobre ale zauważyłem ze mam jakiś luźny kabel koło altka
http://yfrog.com/6xdsc03677qj
http://yfrog.com/6xdsc03680yj
http://yfrog.com/6xdsc03680zj
LukaszM803
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 3 Maj 2010, 10:06
bidżej, masz racje z tymi cenami ;) tylko ze ja mialem altka na szeroki pasek nie na waski, moze to ma jakas roznice nie wiem. A ten kabelek on powinien byc podlaczony pod taka cienka wystajaca srube lub bolczyk ktory sie znajduje w altku. Wiem ze u mnie on idzie do + w aku, sprawdz poszukaj moze sie odczepil. A co do wymiany regulatora bidżej, dokladnie Ci opisal co robic.
Wysłany: 3 Maj 2010, 10:29
Regulator to jest to czarne kółko na jasnym plastiku widoczne na tym zdjęciu: http://yfrog.com/6xdsc03680zj i żeby go zdjąć trzeba odkręcić 2 śrubki,,, (regulator+szczotki to jeden kawałek),,,
Kabelek, czy ten kabelek jest koloru niebieskiego? I dokąd idzie ten jasny przewód widoczny na w/w zdjęciu,,,
eden13
Wysłany: 3 Maj 2010, 11:37
Ja sie dołącze do tematu. U mnie nie ładowało wogóle ,tylko przy duzych obrotach. Wymieniłem regulator z szczotkami taki jak tu jest http://moto.allegro.pl/it...r_napiecia.html . I teraz zauwazyłem ze przy wolnych obrotach ładuje ale minimalnie ,ale jak włącze swiatło i radio to juz łądowanie , nie wystarcza i bierze prąd z aku. Wiecie moze w czym tkwi problem w moim przypadku?? Czy mozeliwe jest to ze jak te szczotki sie dotrą to zacznie dopiero wtedy dobrze ładować ??
LukaszM803
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 3 Maj 2010, 13:24
moze to ma cos wspolnego z mostkiem prostowniczym? U mnie jak padl altek to mialem koniec szczotek ( wymieniony regulator ) i bodajze ktoras z diod w mostku nie laczyla dobrze. Ale tym zajal sie juz fachowiec.
krystian29
Wysłany: 3 Maj 2010, 14:43
tak masz racje ten luźny wolnobieżny przewód jest niebieski ale dla czego jest luźny nie wiem ???!!! do altka dochodzi gruby czerwony i w przezroczystej koszulce
Miły
Wysłany: 3 Maj 2010, 14:52
ten kabelek wtyknij na śrubę co jest na 1 planie... co widać ją na zdjęciu po lewej...
masz obrazkowo -
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 3 Maj 2010, 15:55
Ten kabelek jest właśnie od włączania i wyłączania alternatora... mam nadzieje że Miły podajesz sprawdzone info,,,
krystian29
Wysłany: 3 Maj 2010, 18:13
ok dzięki jutro sprawdzę i dam znać co i jak ale wydaje mi się ze gdyby nie lądował to akumulator musiał by paść a jest ok jutro mam wolne wiec się do tego zabiorę spróbuje ten kabelek nasadzić na te śrubę i zobaczę a teraz jechałem samochodem i było wszystko ok nawet kontrolka lądowania się zapala przy przekręceniu zapłonu dziwnie się to zachowuje ale jutro będę walczył
Wysłany: 3 Maj 2010, 18:17
Jak ten kabelek jest wiszący i to jest ten kabelek co myślimy to kontrolka nie ma prawa się świecić bo in właśnie do kontrolki prowadzi,,,
