[MK4] Zamek centralny. Raz działa, raz nie.
gerni
Wysłany: 4 Maj 2010, 08:53   [MK4] Zamek centralny. Raz działa, raz nie.
Witam.Mam taki problem-otoz moj centralny zamek raz dziala a raz nie.Auto 3 drzwiowe i chodzi mi tylko o drzwi kierowcy i pasazera.Nie wiem na co ma wplyw ale po straonie kierowcy jak krece wkladka to zamek sie przekreca ale nic to nie daje i wtedy musze isc do drzwi pasazera i otworzyc.Wtedy jak przekrecam kluczyk to musze szybko otworzyc bo zamek wariuje i klamki wewnatrzne zamykaja sie i otwieraja jak oglupiale.dopiero jak zamkne oydwie drzwi to cichnie i mozna otworzyc z klamki ale tylko od srodka.Mial ktos cos podobnego?
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Maj 2010, 17:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 6 Maj 2010, 18:17
Posmaruj zamki w środku i linkę (cięgno) do klamki.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
zimzia
Wysłany: 6 Maj 2010, 18:38
Było nie raz gerni
Prawdopodobnie nie ma gdzieś styku, miałem to samo
Zdemontuj boczek drzwi, wymontuj zamki, (zaopatrz się w coś do czyszczenia styków tylko nie WD-40), psyknij w kostkę, zdemontuj silniczek centralnego i wyczyść styki (prowadnice).
Tak w skrócie, jak rozbierzesz będziesz wiedział o co chodzi
U mnie pomogło
ZimZia
gerni
Wysłany: 6 Maj 2010, 23:13
a czy to moze byc silownik?
Wysłany: 7 Maj 2010, 07:16
Objaw jak najbardziej na to wskazuje - nie przesuwa się siłownik jak przekręcasz kluczyk, pytanie czy problem elektryczny czy mechaniczny, musisz tam zajrzeć, najlepiej go ręką przesunąć,,,
ttomek71
