		[MK3] Amortyzatory tylnie z XR2i do 1.3 |
		 miniek
                  Silnik: 1.4i/75KM
                  Wiek: 34  Dołączył: 14 Kwi 2010 Posty: 31 Skąd: Michałowice
                              			    Wysłany: 22 Paź 2010,  16:38   [MK3] Amortyzatory tylnie z XR2i do 1.3
               | W aucie czas na wymianę amorek i mam pytanie czy wejdą mi amorki z xr2i do zwykłej 1.3?? da mi to coś?? |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Paź 2010,  18:36, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Krzysiek
                  Imię: Krzysiek
                  Wiek: 35  Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
                              			    Wysłany: 22 Paź 2010,  16:39
               Amorki od xr2i są napewno bardziej twardsze bardziej sportowsze     |
                  Wiek: 35  Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 22 Paź 2010,  17:51
               | ja mam w swojej gt cupline żółte z regulacją wysokości sprężyny. Amory twardsze, możliwe nabycie chorób kręgosłupa przy nich:P, poczujuesz nawet jak przejedziesz po biedronce |
				_________________ ==>  Co dwa wałki rozrządu, to nie jeden
 	  | Cytat: | 	 		  |  Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | 	   Tekst roku |
		 Krzysiek
                  Imię: Krzysiek
                              			    Wysłany: 22 Paź 2010,  18:39
               Ale za to autko lepiej drogi się trzyma     |
		 kenczorf
                  Imię: Grzegorz
                  Wiek: 40  Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
                              			    Wysłany: 3 Lis 2010,  15:51
               | amory od xrki sa takie same jak w cywilu. Tyle, ze patrzac po katalogach do seryjnej fiesty pokazuje olej, gaz i jakies ekstra, a do xrki podaje to samo tylko bez olejowych |
				_________________ Cichociemna
		 przemo_rsr
                  Model: Ford Fiesta Mk5`99
                  Imię: Przemek
                  Wiek: 35  Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
                              			    Wysłany: 3 Lis 2010,  21:20
               ja mam teraz gazowce i xrkowe springi i jest różnica, bardziej twarda     |
		 Mafios
         Junior Admin
                  Imię: Patryk
                  Wiek: 42  Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 9 Lis 2010,  14:41
                	  | Intense napisał/a: | 	 		  Amorki od xr2i są napewno bardziej twardsze bardziej sportowsze     |
a kto ci takich glupot nagadal ? |
				_________________ RS TURBO |
         King of Bednary 2011
                              			    Wysłany: 9 Lis 2010,  15:09
                	  | Mafios napisał/a: | 	 		   	  | Intense napisał/a: | 	 		  Amorki od xr2i są napewno bardziej twardsze bardziej sportowsze     |
Patryk nie znasz sie, one sa sportowsze,     |
SKUP AUT całych i powypadkowych   883-255-991 |
		 Krzysiek
                  Imię: Krzysiek
                              			    Wysłany: 9 Lis 2010,  16:23
               Mafios, wiesz że jestem laikiem     ale skoro xr2i - to sportowa wersja tak więc mogłoby się wydawać że powinny być "sportowsze"     |
				_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
		 Ad@mus
                  Imię: Adam
                  Wiek: 38  Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
                              			    Wysłany: 9 Lis 2010,  19:05
               dupa tam, wystarczy kupic zamiast olejowych gazowe i juz jest lepiej, polecam Kayaba lub Sachsa jesli dostaniecie, oczywiscie gazowe, i mozna je dostac do 1.1 1.3 1.6 i innych
w budowie nie ma roznicy, tu chodzi o charakterystyke pracy |
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem |
		 Krzysiek
                  Imię: Krzysiek
                              			    Wysłany: 9 Lis 2010,  19:16
               W tym roku może na gwiazdkę dostanę amorki tył. Jakby ktoś się raz ze mną przejechał to by już więcej na mój fotel pasażera nie usiadł      Problem w tym że przód sztywny jak sk&^%$n a dupa nie dość że nisko to jeszcze miękko - paradoks. Ostatnio jechałem na takiej trasce troszkę nierówna droga wszedłem w zakręt z 90km/h na budziku przód miód za to tył jak mnie rzuciło to już siebie widziałem na drzewie przy drodze dobrze że mam sprawne hamulce     |
		 CzaRmaX
                  Wiek: 52  Dołączył: 12 Wrz 2010 Posty: 194 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 12 Lis 2010,  21:20
               Intense robaczku    to się jedzie jak Bozia przykazała tym bardziej znając niedomagania własnego zawieszenia i jego zachowanie na drodze   . Wymontuj siedzenie pasażera to nikt nie będzie musiał się przymusowo stresować    |
				_________________ Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną
		 przemo_rsr
                  Imię: Przemek
                              			    Wysłany: 13 Lis 2010,  22:50
               tego tylko patrzcie żeby wam ktoś nie wcisnął od escorta amorów na tył bo maja dłuższy skok i dupa pójdzie do góry tak jak mi    |
		 Krzysiek
                  Imię: Krzysiek
                              			    Wysłany: 14 Lis 2010,  08:17
               Spoko Spoko dziubku      w zimie po nowym roku planuje wymianę amortyzatorów na coś twardszego nie koniecznie niższego żeby na wiosnę zagościł pod maską 1.8 16v     |
		 CzaRmaX
                              			    Wysłany: 15 Lis 2010,  02:11
               Intense ja bym na Twoim miejscu te amorki zmienił przed zimą na normalne aby wszystko było w normie bo szkoda aby stało się jakieś kuku i krzywda Tobie. Sportowsze (cholera podoba mi się to słowo) amorki założysz sobie w komplecie na wiosnę po swapie. Posłuchaj DZIADKA jak mnie tu nazwano    bo na śniegu i lodzie mankamenty Twojego zawieszenia będą wychodzić 10 x bardziej a jazda będzie bardzo upierdliwa. |
