[MK3] Brak kierunkowskazów i awaryjnych
Cordor
Wysłany: 8 Maj 2010, 15:01   [MK3] Brak kierunkowskazów i awaryjnych
Mam następujący problem i potrzebuję kilku wskazówek.
Jakis czas temu mialem zwarcie w przełączniku zespolonym z dymkiem i smrodem. Troche go przeczyściłem, wszystko względnie działało poza spryskiwaczem więc odłożyłem tę wymianę na potem.
Po jakimś czasie jednak pojawiły się problemy z kierunkowskazami, działały wolniej niż powinny, mrygały nieregularnie lub paliły się ciągle. Kupiłem więc nowy przełącznik zespolony i dziś wymieniłem.
I tu jest problem, wszystko teraz działa włącznie ze spryskiwaczem, tylko nie działają kierunkowskazy i awaryjne. Przełącznik jest nowy więc zakładam ze problem leży gdzie indziej. Czytałem ze problemem moze być przekażnik czy też przerywacz. Nie wiem co jest co i jak to dokładnie wygląda stąd też proszę o wskazówki co moze być przyczyną i ewentualne dokładne opisanie gdzie się znajdują te elementy które mogły sie spierniczyć.
Howser
Imię: Mateusz
Wysłany: 8 Maj 2010, 15:17
Sprawdź bezpieczniki :hihihi:
Ja ostatnio u siebie wymieniałem przełącznik zespolony, i przy podłączeniu wywaliło mi bezpiecznik od długich. Może u Ciebie jest to samo :)
qwerty67
Wysłany: 8 Maj 2010, 15:32
Na 98% bezpieczniki, wątpię aby to był przekaźnik, aczkolwiek jeśli bezpiecznik są całe to tylko przekaźnik pozostaje. Opis bezpieczników masz na klapce od nich, proponuje sprawdzić jednak wszystkie bo czasem cuda się dzieją przez inne bezpieczniki. A jak będą całe to tylko przekaźnik jak już pisałem.
Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS
Miły
Wysłany: 8 Maj 2010, 15:37
a przekaźnik znajduje się w obudowie kierownicy (tam gdzie zespolony właśnie ;]
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Cordor
Wysłany: 8 Maj 2010, 15:45
Ok, zaraz polecę sprawdzić, ale na wypadek gdyby to nie był bezpieczniki, to jak wygląda dokładnie ten przekaźnik? I czy mogę go rozebrać i coś z nim kombinować czy tylko zakup nowego wchodzi w grę?
pozdr.
Wysłany: 8 Maj 2010, 15:56
nowy przekaźnik to grosze. a jest on... tak jakby pod przełącznikiem zespolonym, po stronie przełącznika kierunków właśnie, ja mam też z drugiej strony, ale on do czasówek ;]
qwerty67
Wysłany: 8 Maj 2010, 16:44
No kostka taka mała :)
Była wiśniowa 1,1
Cordor
Wysłany: 8 Maj 2010, 17:36
Witam ponownie,
Więc sprawa ma się tak, nowy przełącznik zespolony który kupiłem NIE POSIADAŁ tej kostki od przełączania kierunkowskazów, więc przełożyłem ją ze starego przełącznika i działaja kierunki i awaryjne, czyli wszystko jest ok. Jednak jeśli nadal będzie problem z kierunkami który wcześniej występował podczas wilgoci to zakładam ze własnie ta kostka jest problemem.
Pozdr i dzieki za podpowiedzi.
Wysłany: 8 Maj 2010, 18:36
Cordor napisał/a:
:9: no prawidłowo, bo to nie kawałek przełącznika,,, tylko przekaźnik który się wpina w przełącznik,,, trzeba kupić osobno albo przełożyć właśnie ze starego :ok:
TOMASSS
