[MK3] Szarpie przy zmianie biegów
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 10 Maj 2010, 12:16   [MK3] Szarpie przy zmianie biegów
Jestem nowym użytkownikiem forum, mam nadzieję, że jeszcze się tu rozkręce na dobre :)
Ale pierwszą sprawą moją jest to, że mam mały problem, nie wiem co to może być :P
Sytuacja ma się następująco:
Przy zmianie biegów, przy odpuszczaniu sprzęgła samochodem lekko a zarazem wyraźnie szarpie, powinno ładnie, grzecznie spokojnie sobie zmienić bieg ale najpierw szarpnie.
Moje pytanie, czy to jest wina hmm nie wiem, nadpsutego sprzęgła? czy może gdzieś mam luzy i wystarczy to wyregulować lub etc.. ?
Byłbym bardzo zobowiązany za pomoc i ewentualny przewidywany koszt naprawy :)
Wysłany: 10 Maj 2010, 16:39
Przyczyn może być wiele.
Możesz za szybko puszczać sprzęgło, poduszka pod silnikiem lub skrzynią biegów może być za miękka albo naderwana, albo sprężyny na tarczy sprzęgłowej mogą być uszkodzone.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 10 Maj 2010, 17:59
Poduszki zapewne...
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 10 Maj 2010, 21:38
nie no ze sprzęgła nie strzelam;]
hmm..poduszki powiadacie, dzięki, będę się kierował w tę stronę.
A jeszcze takie pytanko, jakiś przewidywany koszt naprawy? jeśli to te poduszki to wymieniam tylko to, czy trzeba jeszcze inne części również ?
Wysłany: 10 Maj 2010, 22:16
jak przyspieszasz i puszczasz gaz to też szarpie?
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 10 Maj 2010, 22:34
przy przyspieszaniu zależy przy jakich prędkościach, ale fakt, przy puszczaniu gazu też często szarpie..
Ogólnie to bardzo chętnie bym się spotkał z kimś z mojej okolicy, kto by ją obejrzał i mniej więcej mi powiedział co jest do zrobienia. Ja osobiście jestem laikiem ale wiem, że moje autko nie jest w idealnym stanie i nieco je przepłaciłem -.-
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48570
www.lubiezapierdalac.y0.pl
DemptD
Wysłany: 12 Maj 2010, 09:48
gniewny, to jedz do Marka (Gliwice) albo BzyQ'a (Zabrze)
Czerwono-czarna®
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 12 Maj 2010, 12:48
dzis jestem umowiony z mechanikiem na wjazd na kanal, obejrzy i powie czy to poduszki czy jednak tracza sprzegla...
koszt wymiany tarczy to ok 250 zl ze wzgledu na to ze trzeba skrzynie wyciagac jak powiedzial
koszt wymiany poduszek to koszt 40zl od poduszki juz z poduchami...
Oczywiscie za wszystkie odpowiedzi i pomoc dziękuję bardzo :) mam nadzieje, ze w niedalekiej przyszlosci stane sie czlonkiem FKP :)
massur
Wysłany: 12 Maj 2010, 22:57
Mam coś podobnego. Wystarczy zdjąć nogę z gazu i lekko nacisnąć -czuć szarpnięcie. Nie jest to silnik, poduszki skrzyni OK, zawieszenie OK -2 tyg. temu na przeglądzie specjalnie pytałem diagnostę i stwierdził, że bez zastrzeżeń, rok, może półtora temu wymieniłem wahacze -problem pozostał bez zmian. Wrażenie jest takie jakby koła na zawieszeniu miały kilka centymetrów luzu przód-tył. Macie jakiś pomysł co jest nie tak?
Wysłany: 13 Maj 2010, 10:38
w fabii były to walnięte przeguby. W mojej Fiescie tez wydaje mi sie, ze jest tam deko luzu,bo szarpie.
EW. sposób na sprawdzenie poduszek silnika tez by sie przydał. Próbowałem na ręcznym z otwarta maska ruszac przód tył i nie widzialem, by silnikiem jakoś szarpało.
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 13 Maj 2010, 12:35
kanal mam ciagle zajety wiec nie moge na niego wjechac, jak tylko we i se czegos dowiem to napewno dam znac :)
teraz najpierw musze sie zajac wycieraczkami, odkrecic srubki, sciagnac cale wycieraczki i ustawic je w odpowiedniejpozycji, bo dosc wysoko je mam...nie umiem jednak ich sciagnac bo sie zapiekly, jakies pomysly czym to potraktowac? coca cola? ;>
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 14 Maj 2010, 09:49
ja tez sie kiedys nad tym zastanawialem i szukalem. Poduszki ok, zawias ok, przegoby rowniez. Doszedlem do wniosku ze to auto tak ma. Duzo zalezy od operowania sprzeglem. Gdy wsiadam do innego auta to na poczatku tez troszke szarpie bo sprzeglo inaczej zbiera. Jak sie przyzwyczaje to juz jest ok. Z tego co widze, zeby u nas nie szarpalo to naprawde delikatnie trzeba sie z nim obchodzic i wtedy nawet nic nie drgnie przy zmianie biegu:)
Cichociemna
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 25 Maj 2010, 13:24
W końcu dostałem się na ten kanał. Gościu obejrzał podłogę, wiem, że dziur nie mam bo mi to powiedział, ale po stronie kierowcy na podłodze mam pełno wody, jak nacisnę na dywanik to widać wodę. Może to być efekt jeżdżenia po dużych kałużach w czasie powodzi ale nie wiadomo którędy się to dostało :P
a co do tych moich podejrzeń co do poduszek czy sprzęgła...sprzęgło jest ok, poduszki niby też, mechanik powiedział, że te sprzęgło po prostu tak łapie i działa i nic na to nie poradzi :D :greenpeace:
Wysłany: 26 Maj 2010, 00:22
tak jeszcze z badań:
trzymaj hamulec, spróbuj ruszyć na 1nce, potem an wsteczym.
jeżeli szarpnie dwa razy ( lub tylko przy wstecznym ), to spróbuj ruszyć kolejny raz na 1nce. Powinno znów szarpnąć. Jeżeli szarpnie, to spróbuj kolejny raz na 1nce, za tym razem nie powinno być szarpnięcia.
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 26 Maj 2010, 08:54
nóg mi nie starczy xd
a tak na powaznie, to mam pytanie co to da? efektem bedzie stały brak szarpania?:)
dzisiaj jakos to sprobuje zrobic :)
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Maj 2010, 11:55
tylko ze tu faktycznie nog braknie...bo zeby wrzucic bieg potrzebuje wcisnac sprzeglo...a tymczasem ta noga musi byc na hamulcu. Kazesz operowac 3ema pedalami w tym samym czasie majac zaledwie stopy :fox:
Cichociemna
Wysłany: 26 Maj 2010, 12:09
niewiem jak to jest w nowszych fiestach, ale moja bez problemu rusza bez gazu... ;)
zresztą, tu przeciez nie chodzi by niewiadomo jak bardzo rwać do przodu/tyłu :)
Jeżeli by występowały takie objawy, to bym obstawiał cos, co łączy koło z napędem, czyli.. przeguby + półosie ?
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Maj 2010, 13:16
ok ruszy bez gazu powoli puszczajac sprzeglo...ale kiedy ma szarpnac jak na hamulcu auto nie drgnie tylko zgasnie :P Chyba ze chodzi ci wlasnie o luzy na przegubach..to wtedy jest taka mozliwosc.
Cichociemna
gniewny
Imię: Krzysiek
Wysłany: 26 Maj 2010, 14:28
a to mi najzwyczajniej zgaśnie chyba, bo kiedyś zupełnie przez przypadek tak właśnie chyba zrobiłem :P
Brak nowych postów Przyklejony: Rejestracja pojazdu nowego, używanego po zmianie właściciela
BLADE Ubezpieczenia i rejestracja aut 32 1 Paź 2014, 17:56
vito2m
lukaszceglarski
