[MK3] Padły światła z lewej strony |
adam90gt2
Wersja: Family
Imię: Adam
Wiek: 34 Dołączył: 28 Kwi 2010 Posty: 19 Skąd: Warszawa
Wysłany: 9 Maj 2010, 18:39 [MK3] Padły światła z lewej strony
Nie wiem czy to wina tego że dzisiaj podłączyłem elektryczne otwieranie klapy bagażnika (pod stały + z radia, nic innego nie było robione). Nie mam podświetlenia deski, lewej tylnej pozycji i przedniego lewego postojowego. Bezpieczniki są ok. Jakieś propozycje? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Maj 2010, 00:08, w całości zmieniany 1 raz |
dżolero
Wiek: 33 Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 216 Skąd: Żary FzA
Wysłany: 9 Maj 2010, 19:05
napewno bezpieczniki są ok ??
odłacz kable od tego otwierania klapy i zoabcz czy bedzie ok |
_________________ była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps |
DemptD
![](http://syriusz.kg.net.pl/FKP/avatar_6.jpg)
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 9 Maj 2010, 19:15
mimo wszystko celuje w bezpieczniki.. |
Czerwono-czarna® |
qwerty67
![](http://img535.imageshack.us/img535/6452/dupcia.jpg)
Wiek: 33 Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 282 Skąd: Słubice
Wysłany: 9 Maj 2010, 19:36
Tam się więcej nie ma co popsuć.. tylko bezpieczniki.. sprawdź dobrze. |
_________________ Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS |
adam90gt2
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 9 Maj 2010, 19:39
mam taką nadzieję, odpiąłem dla pewności wszystko co związane z radiem, elektrozamkiem od bagarka i nic, ide zaraz sprawdzać dalej bezpieczniki
[ Dodano: Nie Maj 09, 2010 19:40 ]
ps. który bezpiecznik odpowiada za to ustrojstwo? Wiem że jest jeden odpowiedzialny za lewą stronę oświetlenia i podświetlenia zegarów. |
qwerty67
Wysłany: 9 Maj 2010, 19:51
Na pokrywce masz oznaczenia który do czego tylko trzeba ją odpowiednio trzymać Proponuje sprawdzić wszystkie długo nie zajmie. |
adam90gt2
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 9 Maj 2010, 19:52
dobra to spadam na parking dłubać. Niedługo napisze co i jak...
EDIT: Tylko do mnie nie strzelać... zamiast bezpiecznika 15A włożyłem o połowę mniejszy Chodzi o bezpiecznik od światła w kabinie (taki ma symbol na klapce) |
dżolero
Wysłany: 11 Maj 2010, 20:11
no widzisz. |
