[MK3] Regeneracja silniczka elektrycznej szyby
bzyq90
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 13 Maj 2010, 19:59   [MK3] Regeneracja silniczka elektrycznej szyby
Wie ktoś coś na temat regeneracji silniczków szyb elektrycznych? Lewa strona pracuje wolniej od prawej, są to silniczki z 2 innych kompletów. Mam pytanie, jak zregenerować ten lewy?
Wysłany: 13 Maj 2010, 20:35
Może ma po prostu takie przełożenie, albo szyba ciężko chodzi w prowadnicach. Ja bym to rozebrał na czynniki pierwsze (łącznie ze szpulą na której jest linka) wyczyścił i nasmarował.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
bzyq90
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 13 Maj 2010, 20:38
Silniczki wyglądają na takie same, szyba w prowadnicy szybko chodzi. Silniczek pod oporem wolno się zasuwa. Szyba na dół szybko opada, gorzej z podniesieniem.
Wysłany: 13 Maj 2010, 22:21
Spróbuj ustawić szybę na śrubach przy prowadnicy. Trochę sam sobie przeczysz:
Kod:
a potem piszesz
Kod:
To w końcu działa szybko czy nie?
Przyczyną powolnego podnoszenia szyby w 99% są opory w jej prowadzeniu. Może wyrobiona jest ta szyna po której jeździ ten "wózek" do którego jest przykręcona szyba i wtedy szyba ustawia się po skosie i się "kantuje" wtedy ciężko idzie do góry. W dół zazwyczaj lekko idzie, bo waga szyby bardzo w tym pomaga. Druga sprawa to ciężko chodzi w uszczelkach na bokach (spróbuj psiknąć w środek WD40 z rurką i zobacz czy pomogło), trzecia sprawa to krzywe drzwi - wtedy wszystko jest do d..., a jeszcze jedna sprawa, to elektryka (zakładam że jest OK, chociaż jeśli masz podłączone jak w oryginale, to włączniki "lubią" zastrajkować i stawiają opór). Innych opcji nie ma. Ja u siebie w każdym razie rozebrałem wszystko, wyczyściłem i nasmarowałem. Powymieniałem szczotki w silniczkach i dołożyłem przekaźniki do instalacji. Od tamtej pory 4 lata wszystko działa bez najmniejszych problemów.
bzyq90
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 13 Maj 2010, 22:29
Nie czepiaj się słów, jak popchnę ręką szybę w górę to łatwiej idzie. Ustawiałem już na tysiąc sposobów ale przy podnoszeniu szyby do góry nie wchodzi ona do końca uszczelki moim zdaniem. Jak pocisnę szybę ręką to wsunie się do końca. Przełączniki były podmieniane, instalacja ori. Spróbuję psiknąć WD do uszczelek, zobaczymy ;] Drzwi proste.
