26 Mar 2014, 20:34
[MK6] Nie odpala - 1.4 TDCi
dajtona88
Wysłany: 18 Maj 2010, 12:55   [MK6] Nie odpala - 1.4 TDCi
Witam szanownych forumowiczów!!!
Od jakiegoś czasu Fieścina sprawia mi problemy...najpierw przetarł się przewód od wspomagania kierownicy a teraz nie chce odpalić...proszę o pomoc...
Sytuacja wygląda następująco:
Pod przekręceniu kluczyka zapala sie TYLKO kontrolka od oleju i poducha, poducha po chwili gaśnie pod maską słychać jednokrotne cyknięcie i ....już...zero reakcji, rozrusznik nie kręci.
Akumulator jest ok, radio, światła, szyby wszysyko działa...sprawdziłem bezpieczniki w schowku i tez są ok. Pali się nieustannie ( nawet bez akumulatora) wskaznik poziomu paliwa oczywiscie pokazuje ze jest zero tak jakby sie cos zawiesiło....generalnie zero jakiejkolwiek reakcji na przekręcenie kluczyka....gdy przekręciłem kilka razy pod rząd to słychać było jakiś sygnał dzwiękowy przez okolo 1-2 sek;) pomóżcie bo już mi ręce opadają;)
pozdr
dajtona88
Ostatnio zmieniony przez bidżej 5 Gru 2010, 18:12, w całości zmieniany 2 razy
karolusms
Imię: Karol
Wysłany: 18 Maj 2010, 13:00
sprawdz czy to cykniecie slychac przy rozruszniku...jezeli tak to pewno bendix jest ok ale rozrusznik padl, moze szczotki sie zawiesily (w mojej fiestynie pomaga walniecie kluczem) badz szczotek juz niema.....
dajtona88
Wysłany: 18 Maj 2010, 14:21
a co z resztą kontrolek? bendix ma jakieś powiązanie z konrtolkami? brakuje około 4 kontrolek...
Lukas
Wysłany: 18 Maj 2010, 16:34
sprawdź czy nie wypiął Ci się jakiś przekaźnik, ja tak kiedyś miałem ( jak to się stało nikt nie umie tego wytłumaczyć)
bercik302
Wysłany: 5 Gru 2010, 16:24
gdzie jest w tej fiescie rozrusznik ??
CzaRmaX
Wysłany: 5 Gru 2010, 16:46
A skąd wiesz, że akumulator jest ok? Tak pytam, bo mnie dziwi ten sygnał dźwiękowy jakby od alarmu a tak czasami bywa jak aku jest padnięty na max. Jak akumulator jest padnięty totalnie to kontrolki i światła zapali ale rozrusznikiem nawet nie drgnie.
Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną :D
Wysłany: 5 Gru 2010, 18:34
bercik302 napisał/a:
W bagażniku,,,
Co do problemu to raczej śmierdzi mi jakimś zabezpieczeniem, może immo nie rozpoznaje kluczyka albo coś,,,
bercik302
Wysłany: 5 Gru 2010, 19:50
JoeMix,
nie bądź taki do przodu nie widać rozrusznika po podniesieniu maski, chodzi mi o dokładne umiejscowienie
Wysłany: 5 Gru 2010, 20:19
Spoko, po prostu powoli przerażają mnie pytania zadawane na forum... podniosłeś maskę - nie widać to się schyl pod auto może będzie widać od spodu - rozrusznik jest zawsze na łączeniu silnika ze skrzynia, w końcu napędza koło zamachowe,,, trzeba troszkę poszukać
bercik302
Wysłany: 5 Gru 2010, 20:44
a powiedzcie mi czy jest tylko jedna skrzynka bezpieczników (w schowku) czy jeszcze są może jakies pod maska?
Wysłany: 6 Gru 2010, 03:27
Tylko jedna w schowku... :yes:
Nie, nie ma...
kamil wolski
Wysłany: 7 Gru 2010, 13:41
dajtona88 napisał/a:
Akumulator jest ok
Tzn? Jak sprawdzany?
Bez elektryczności coś się poświetla?
Stawiam na akumulator który totalnie się poddaje po kilku próbach rozruchu i już nawet nie jest wstanie utrzymać alarmu.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
CzaRmaX
Wysłany: 7 Gru 2010, 13:45
kamil wolski napisał/a:
Nie uwierzą Ci - bo za proste :-)
kamil wolski
Wysłany: 7 Gru 2010, 13:47
:twisted: Jak za proste to do ASO. Będzie trzeba pewnie zrobić remont silnika i na koniec jeszcze wymienić akumulator.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
CzaRmaX
Wysłany: 7 Gru 2010, 13:53
kamil wolski ta odpowiedź zapewne bardziej ich usatysfakcjonuje bo tyle w niej dramatyzmu przeplatanego z poszukiwaniami igły w stogu siana hehe :D
ttomek71
