[MK3] Jakie przewody WN wybrać?
massur
Wysłany: 18 Maj 2010, 21:08   [MK3] Jakie przewody WN wybrać?
Witam!
W deszczowe dni i po wjeździe w kałuże silnik zaczynał nierówno (baaardzo nierówno) pracować, nawet szarpać i dziwnie strzelać, okazuje się, że jak polać wodą przewody WN to iskry pięknie przeskakują a jeden cylinder od razu przestaje działać -zdejmując przewód ze świecy nie słychać reakcji silnika -tak samo nierówno pracuje, czyli wilgotny przewód i cylinder przestaje pracować.
Na tych przewodach zrobiłem ze 25 tyś. kilometrów, są to Motorcraft'y kupione w sklepie motoryzacyjnym i nie były najtańsze. Taki przebieg to chyba mało na przewody ale muszę je wymienić.
Co kupić, bo wszędzie można znaleźć info, że Motorcrafty mają sens ale u mnie okazało się badziewiem totalnym. Są badziewiem czy miałem jakiegoś pecha?
Co polecacie.
PS.
Na stronie http://ford.sklep.pl nie mogę znaleźć żadnych do mojej fiesty, może z innego forda albo zupełnie innego samochodu będą pasować?
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Maj 2010, 08:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 18 Maj 2010, 21:45
ngk
bardzo dobre
kupiłem w zeszłym roku i nic sie nie dzieje
swiece tez mam ngk
Wysłany: 18 Maj 2010, 21:58
ja takze mam kpl swiec i przewodów ngk i nie mam na co narzekać
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 19 Maj 2010, 08:50
ja mam jakiś noname
http://www.jjcar.pl/images/przewody%20janmor.jpg
nie ma co żałować, bo dałem 60 zł i jak narazie dobrze się sprawują, w Szczecinie również ostatnio są deszczowe dni
Wysłany: 19 Maj 2010, 08:58
u mnie od ponad roku jeżdżą motorcrafty i zero problemów.
www.twojrobot.blogspot.com
leszek20042
Wysłany: 19 Maj 2010, 09:31
Dzieki temu postowi rozwiazal sie moj problem jakies 3 dni temu rowniez mialem taki przypadek, zaczelo dusik jak dodawalem gazu i nie chcial jechac bzyk i co najlepsze nie mialem pojecia co jest grane.
Dzieki kolego masz <browar>
Sticker
Wysłany: 19 Maj 2010, 12:25
Ja polecam Boscha.
Z klubowymi zniżkami w Focie można je kupić za ok 60zł.
Polecam też przy okazji wymienić świece.
Wysłany: 19 Maj 2010, 12:30
jakiś rok temu kumpel po znizkach w IC załatwił mi kpl świec i przewodów ngk za ok 90zł
Greg
Imię: Grzesiek
Wysłany: 20 Maj 2010, 10:47
Miałem kiedyś janmory. Później wraz z kablami musiałem już cewkę wymieniać, bo ponoć ją szlag trafił \: (wymieniłem kable/świece, a szarpało dalej). Kable chyba bosh, a świece jak zwykle ngk. Cewka? Nie mam pojęcia :). Ale problem ustał.
MK4 1.25 75KM, MK3 1.1i 50KM + LPG
Wysłany: 20 Maj 2010, 18:14
Janmor, zapłaciłem 60 zł i już 2 rok jeżdżę w różnych warunkach.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 31 Maj 2010, 21:57
Ja mam przewody WN NGK - kupione chyba ze 3 lata temu za 68 zł.
Świece też NGK ale na następną wymianę czekają Motorcraft kupione w promocji w którymś ze sklepów Internetowych.
Biała limuzyna ;-)
