[MK1] Czujnik i wskaznik temp wody - zalamka. |
Qzyn
Wiek: 47 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 29 Maj 2010, 15:40 [MK1] Czujnik i wskaznik temp wody - zalamka.
| Hej. Pokonal mnie temat wskaznika temperatury wody. Biore kabel, przykladam od masy i wskazowka idzie na czerwone pole. Kupilem czujnik od MK III, wkrecilem, przykrecilem kabelek, wskazowka ani drgnie. Dodatkowo umasowilem czujnik, to samo. Wkrecilem oryginalny czujnik dwupinowy, jeden pin do masy, drugi do kabla i to samo :( Nie wiem juz co z tym omze byc. Zegary wiadomo - od MK I. |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12115 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 29 Maj 2010, 16:17
| Qzyn napisał/a: | | Zegary wiadomo - od MK I | I żeby działało czujnik wiadomo,,, od MK I. |
Qzyn
Wysłany: 29 Maj 2010, 16:29
| Mozna takie cos jeszcze kupic? |
Wysłany: 29 Maj 2010, 17:36
Tak, czujnik jest taki sam jak w mk3, tylko ważny jest kolor,,,
http://ford.sklep.pl/pl,p...rd,zielony.html
A nie możesz wykręcić z silnika co był w aucie?
[ Dodano: Sob Maj 29, 2010 18:46 ]
Nie wiem czy to nie taki czasem: http://sklep.intercars.co...sk=O&lang_id=PL |
Qzyn
Wysłany: 29 Maj 2010, 18:19
| Ja mam zielony teraz i nie dziala. |
Wysłany: 29 Maj 2010, 20:11
| No bo jest właśnie z mk3,,, ten zielony w linku podałem ze względu na cenę, ten z intercarsu powinien pasować (chyba) |
Wysłany: 29 Maj 2010, 20:24
do mk1 jest żółty czujnik .
wszystko rozbija się o jego rezystancję . W mk1 i mk2 zarazem czujnik musi mieć mala rezystancję gdyż wskazówki są poruszane bimetalem na którym jest nawinięta lica grzejna . czyli im cieplejsza lica(przewód oporowy pleciony) tym cieplejszy bimetal (pasek z blachy ) tym bardziej wychylona wskazówka . Można przy użyciu wzmacniacza operacyjnego wyskalować zegary na inny czujnik tylko jest to nieopłacalne |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 30 Maj 2010, 07:46
ja mam u siebie czujnik z mk3
obudowe termostatu jak masz tą plastikową to nie będziesz miał wskazań na desce bo ja nie miałem, próbowałem też masować ten czujnik ale nic to nie pomogło (a u brata w mk3 tak działa) u mnie dała rade dopiero aluminiowa obudowa termostatu
a co do czujnika z mk3 to poprostu trzeba poczekać zanim wskazówka pójdzie do góry bo u mnie połowa równa połowa skali to miejsce gdzie ma sie załączyć wentylator a 1/4 skali to normalna temp pracy silnika |
Qzyn
Wysłany: 30 Maj 2010, 09:05
| Obudowe mam aluminiowa, dodatkowo testujac masowalem gwint do budy silnika mimo ze przejscie z obudowy bylo i to nic nie pomoglo. Silnik sie nagrzal na tyle, ze nie mozna bylo nawet na chwile dotknac rurek z woda, stan w zbiorniku wyrownawczym sie zaczal podnosic a wskazowka ani nie drgnela. Nawet sie nie zblizyla do skali. |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 30 Maj 2010, 20:41
| Qzyn, a wentylator?! Włączył się? |
Qzyn
Wysłany: 31 Maj 2010, 07:16
| Nie, nie wlaczyl sie mimo ze chlodnica byla ostro goraca. Dzisiaj kupuje nowy wlacznik wentylatora (bo sam wentylator dziala) oraz inny czujnik temperatury. Zobaczymy co z tego wyjdzie. |
