[MK3] Dławi się po mocnym depnięciu na gaz |
Adamo1.1 [Usunięty]
Wysłany: 19 Maj 2010, 21:43 [MK3] Dławi się po mocnym depnięciu na gaz
mam jeszcze jeden problem jak wdepe gaz do podłogi od zera to sie dławi i nie wchodzi na obroty co to może byc?? co z tym zrobic??
| Kod: | Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Maj 2010, 23:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 19 Maj 2010, 22:22
W gaźniku taki objaw sugeruje uszkodzenie przyśpieszacza albo pompki która podaje paliwo, albo siłownika na aparacie zapłonowym, w Twoim silniku odpowiednio są to czujnik położenia przepustnicy oraz MAP sensor,,,
A powoli wchodzi na obroty OK? |
Adamo1.1 [Usunięty]
Wysłany: 19 Maj 2010, 22:23
| jak powoli dodaje gazu to wszystko jest ok. |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 20 Maj 2010, 16:56
| Adamo1.1 napisał/a: | | co z tym zrobic?? |
dodawac powoli gazu.. 1.1 przyspieszeniem nie grzeszy a jak chcesz mu depnac od 0 do podlogi to sie wcale nie dziwie ze nie jedzie ewentualnie mozesz zrobic swapa na 2.0T i wtedy od 0 jak depniesz to powinien ciagnac fajnie |
Czerwono-czarna® |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 36 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 20 Maj 2010, 17:03
| temperatura silnika w normie jest? |
Adamo1.1 [Usunięty]
Wysłany: 20 Maj 2010, 17:09
| ale żeby ruszyć musze go żyłować innaczej zgaśnie nawet na rozgrzanym silniku |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 20 Maj 2010, 17:11
| ty no to chyba regulacja mieszanki jakaś czy coś jest zła |
DemptD
Wysłany: 20 Maj 2010, 17:21
Adamo1.1, a sprawdziles to co Joe napisał? Podepnij tester błedów i wypluje wszystko co ma wypluc |
Czerwono-czarna® |
Adamo1.1 [Usunięty]
Wysłany: 20 Maj 2010, 17:35
| a jak mam to zrobić?? bo nigdy sie w to niebawiłem |
DemptD
Wysłany: 20 Maj 2010, 19:12
| Kod: | | http://www.fiesta.abla.piwko.pl/por_tester/ |
Czerwono-czarna® |
Adamo1.1 [Usunięty]
Wysłany: 20 Maj 2010, 20:39
| wielkie dzieki za pomoc pzdrawiam |
Pe-eS [Usunięty]
Wysłany: 20 Maj 2010, 23:29
czy posiadasz w tej fiescinie instalacje lpg??
jeśłi tak to może byc wina złej regulacji dawki gazu, jest jej za dużo i sie dławi przy gwałtownym dodaniu gazu. |
DemptD
Wysłany: 21 Maj 2010, 09:38
bidżej, dlatego ma sprawdzic testerem i bedzie jasne |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 21 Maj 2010, 09:40
mój był martwy a komputer nic się nie burzył... najlepiej CPP na stół i mierzyć |
wojteq
Wiek: 46 Dołączył: 08 Kwi 2010 Posty: 29 Skąd: Katowice
Wysłany: 24 Maj 2010, 11:46
| u mnie nawet nieźle przyspieszał, a po czyszczeniu CPP to śmiga, że aż miło. Polecam wszystkim ktyórzy jeszcze tego nie zrobili bo roboty mało, a zmiane na + naprawdę czuć. |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 41 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 26 Maj 2010, 00:26
| bidżej napisał/a: | mój był martwy a komputer nic się nie burzył... najlepiej CPP na stół i mierzyć | u mnie nawet pomiar nic pokazal a wymiana pomogla.... |
_________________ Cichociemna
