| [MK3] demontaż konsoli, deski rozdzielczej |
      | Autor | Wiadomość |
      | dr_Henio
 Silnik: 1.4/73KM
               |  Wysłany: 20 Maj 2010,  17:01   [MK3] demontaż konsoli, deski rozdzielczej |
               | Czy ktoś się orientuje które śruby trzeba odkręcić i co zdemontować aby odchylić na chwilę konsolę na 3cm od szyby?
 Oczywiście pierwsza idzie śruba na samym środku.
				| _________________
   Odsuwany szyberdach od eskorta w fieście
      | Pele
               |  Wysłany: 20 Maj 2010,  20:04 |
               | Po obu stronach jak odczepisz uszczelkę drzwi będziesz miał po dwie śruby, i pod szybą dwie albo trzy, są zakryte zaślepką. Wszystkie śruby to torxy. |  |
      | dr_Henio
 Silnik: 1.4/73KM
               |  Wysłany: 20 Maj 2010,  22:00 |
               | Znalazłem zdjęcie zdemontowanej  powiedzcie mi czy czarny plastik widoczny na samym środku to jakas droga wentylacji? czy tylko wzmocnienie konstrukcji (sztywność) |
				| _________________
      | Pele
               |  Wysłany: 21 Maj 2010,  12:04 |
               |  	  | dr_Henio napisał/a: |  	  | czarny plastik widoczny na samym środku |
 Dół, góra czy środek ?? Bo na środku zdjęcia to są dziurki od przycisków grzania tylnej szyby i przeciwmgielnego ...
 Jeśli chodzi o górę deski to prowadzenie nawiewu, na dole deski masz czarną metalową rurę - wzmocnienie, a pod samą deską masz osłonkę deski w której masz radio, zapalniczkę i regulację ogrzewania.
