[MK3] Brak biegów na odpalonym silniku |
kolegikolega
Wiek: 36 Dołączył: 15 Wrz 2009 Posty: 25 Skąd: Wrocław
Wysłany: 20 Maj 2010, 23:44 [MK3] Brak biegów na odpalonym silniku
| Witam. Mam wielki problem ze skrzynią biegów. Miałem dzisiaj parę kursów na mieście. Po przejechaniu kilku kilometrów biegi zaczęły ciężej wchodzić i przy depnięciu do końca sprzęgło słychać było lekkie zgrzytanie. jakoś udało mi się dojechać do domu. Ale czekał mnie jeszcze jeden kurs. Wsiadam do fiesty a tu żaden bieg nie chce wejść na odpalonym silniku. Przy wyłączonym wszystko działa ok. Pomyślałem że to sprzęgło więc przeszedłem do testu. Wrzuciłem 1-wszy bieg, odpaliłem maszynę i próbowałem ruszyć, o dziwo wszystko było normalnie... sprzęgło dobrze łapało nie ślizgało sie.. auto miało "kopa" ale tylko toczyłem sie na jedynce. hamowanie ze sprzęgłem.. ruszanie wszystko Ok. I teraz pytanie do was dlaczego na włączonym silniku nie mogę wbić żadnego biegu? może coś z linką naciagnąc ją czy coś. I ile ewentualnie muszę szykować keszu na naprawe? |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 21 Maj 2010, 17:23
| Prawdopodobnie właśnie linka lub samoregulator, spróbuj zresetować i ustawić naciąg na nowo,,, |
Wysłany: 21 Maj 2010, 17:56
| sprzegło sie konczy pomalu..... |
kolegikolega
Wysłany: 21 Maj 2010, 23:46
JoeMix- zresetować kompa czy co?
Na Forum VW ktoś miał podobny problem i doradzono mu aby na włączonym silniku podeptał kilka razy sprzęgło... i mu pomogło na 20Km Wiec też postanowiłem tak zrobić.. podeptałem i zadziałało biegi wchodziły idealnie nic nie zgrzytało itp. przejechałem się i zaparkowałem. Zgasiłem silnik, odpaliłem jeszcze raz i znów to samo. Lecz napompowanie sprzęgła już nic nie pomogło.. Tylko przy wyłączonym silniku gdy wciskam pedał sprzęgła to na końcówce słychać jest zgrzytnięcie i czasami wpada cały pedał. Poprzedni właściciel da sobie głowę obciąć ze to nie sprzęgło. Moja teoria jest taka ze docisk sprzęgła mógł się rozlecieć.. Co Wy o tym myślicie? |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 21 Maj 2010, 23:52
| W firmowym matizku dójka mi się zakleszczyła. Szło zmieniac biegi ale dwoma rękoma. Biegi wchodziły ze zgrzytem (słoneczko było prawie całe zjechane). Dojechałem do mechanika, wymienił sprzęgło i po kłopocie |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
MARIUSZ.B
Pele
Wysłany: 22 Maj 2010, 01:39
| kolegikolega napisał/a: | | Lecz napompowanie sprzęgła już nic nie pomogło.. Tylko przy wyłączonym silniku gdy wciskam pedał sprzęgła to na końcówce słychać jest zgrzytnięcie i czasami wpada cały pedał. |
Samoregulator sprzęgła ?? Trza będzie zrobić na sztywno. |
Wysłany: 22 Maj 2010, 09:12
| Hehe, żeby dowiedzieć się wszystkiego to trzeba przeczytać całość tematu co podał MARIUSZ.B, i tam jest odnośnik do kolejnego tematu który trzeba przeczytać i jest wiadomo wszystko,,, |
