[MK3] Jazda na oparach
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 19 Maj 2010, 00:38   [MK3] Jazda na oparach
Czy jazda na oparach moze zaszkodzic? Tzn jade z pedalem gazu wcisnietym do polowy. Konczy sie gaz, wiec wciskam pedal delikatnie np o 1cm. Auto jedzie dalej, az gazu bedzie na tyle malo, ze kazde musniecie pedalu pokazuje, ze w baku pustka. Reasumujac jade na gazie, az minimalne wcisniecie pedalu powoduje zwalnianie i wtedy przelaczam na wache. Czy cos takiego moze zaszkodzic? Pytam poniewaz dawniej gdy tak robilem to potem byl problem na benie..tzn dlawilo go, mial mula nie wiem jak to nazwac. Dawniej, zeby to przeszlo wystarczyla obwodnica oraz 5k rpm i problem mijal, az do kolejnego razu gdy znow zrobilem na gazie jak opisalem wyzej. Pytam poniewaz od dawna walcze z tym mulem a ze wymienilem wszytko co moglo miec na to wplyw, przypomnialem sobie, ze dawniej dzialo sie to po sytuacji ktora opisalem wyzej.
Cichociemna
Wysłany: 19 Maj 2010, 01:00
A nie lepiej od razu przełączyć na benę :?:
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 19 Maj 2010, 01:05
teraz tak robie ale to byly czasy gdzie kazda oszczednosc sie liczyla :P Najwazniejsze, ze przepalowanie na benie juz nie pomaga
Cichociemna
Wysłany: 19 Maj 2010, 13:41
Jak gaz się kończy to się robi uboga mieszanka (tak?) i powoduje to że silnik szybciej trafia szlag,,, bo temperatura spalania gwałtownie rośnie (tak?)
Brak nowych postów Przyklejony: Członkowie FKP na portalu POLSKA JAZDA
sowa Hyde-Park 49 21 Lis 2011, 19:32
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gumy czyli bezpieczna jazda z każdym partnerem
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 4 13 Sty 2005, 23:59
