[MK6] Wymiana zamków i kluczyków - jak najlepiej?
DZIDA
Wysłany: 20 Maj 2010, 16:55   [MK6] Wymiana zamków i kluczyków - jak najlepiej?
pacjent: mk6 5D tdci
objawy: zamek w drzwiach kierowcy zdechł, drzwi pasażera zdycha właśnie, klapy dogorywa, stacyjka zdrowa i wlew paliwa zdrowy - i na obu kluczykach te sam objawy (1 kluczyk wyrobiony, drugi stan fabryczny) po prostu nie da się kluczykim otworzyć drzwi (centralnego zamka brak)
co zrobić żeby z tego wybrnąć? i to jak najniższym kosztem?
na allegro widziałem komplet nowych zamków z bębenkami za 280 zł ale tam jest bębenk do 1 drzwi, stacyjki, wlewu i klapy - a gdzie do drugich drzwi?
przy okazji mam w garażu komplet oryginalnych centralnych zamków z 5D wraz z wiązką i GEM-em - to pewnie bym od razu zmienił - ale czy każdy GEM obsługujący centralny zamek obsłuży też pilota - może bym od razu na pilota zrobił....
Wysłany: 20 Maj 2010, 19:13
oddaj ślusarzowi kluczyki i dwie wkładki z zamka to ci naprawi . a zużyty klucz wymień na nowy , kwestia przełożenia transpondera .
DZIDA
Wysłany: 20 Maj 2010, 21:03
diodalodz napisał/a:
problem lekki bo u mnie na wiosce raczej nie ma takiego co naprawi zamek - tylko klucze dorabiają
Kadzax
Wysłany: 20 Maj 2010, 22:49
Takie nowe auto i uż ten problem?
http://www.fiestaklubpols...p=487270#487270
DZIDA
Wysłany: 21 Maj 2010, 16:01
namierzyłęm fachowca - za 60-70 zł dorobi pod kluczyk wkłądkę - tylko jak wyjąć samą wkładkę? są metody bez rozbierania całych drzwi?
pawel182
Wysłany: 21 Maj 2010, 20:50
DZIDA napisał/a:
Żeby wyjąć wkładke z przednich drzwi musisz chyba tylko zdemnotować ten mały plastik przy klamce który osłania wkładke. Mocowany jest on jedną śrubą od boku drzwi i na zatrzaskach.
PS.pozdrowienia z AK :D
DZIDA
Wysłany: 22 Maj 2010, 08:23
pawel182 napisał/a:
DZIDA napisał/a:
dzięki...
jak się okazał już po problemie - siostra byłą u mechaniora, który napuśił do zamków magicznego siuwaksa, który wypłukał cały syf i zamki ożyły
trwało to 20 minut i 20 zł
Piter
Minigrat559
rufffio
