[MK3] Światło cofania nie działa
RiM
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 22 Maj 2010, 08:29   [MK3] Światło cofania nie działa
Witam!!
Mam następujący problem. Światło cofania nie działa w mojej fiescie mk3.
Żarówka jest dobra, bezpiecznik też.
Co mogło się stać?? Chyba warto zmierzyć miernikiem czy wogole dostaje napięcia żarówka?
Czy może jest jakiś czujnik w skrzyni biegów gdy włącza się wsteczny i on się zepsuł??
Pozdrawiam i proszę o pomoc
Wysłany: 22 Maj 2010, 09:41
RiM napisał/a:
tak, jest, i tam bym szukał przyczyny, może być nawet konektor tylko zsunięty, bądź zaśniedziało i nie ma styku.
RiM
Wysłany: 22 Maj 2010, 10:10
a czy żeby się do niego dostać trzeba coś od środka bardziej rozkręcać??
Fiesta MK6 1.4 80km
Sierra MK2 2.0 DOHC 120km
MARIUSZ.B
Wysłany: 22 Maj 2010, 11:04
Trzeba podnieść maskę, zerknąć na skrzynię biegów z przodu powinien do niej dochodzić kabelek zdjąć zobaczyć w jakim jest stanie. Można go zewrzeć i sprawdzić czy światło cofania zaświeci, oczywiście na włączonym zapłonie.
RiM
Wysłany: 22 Maj 2010, 13:46
ok, dziekuje;)
EDIT:
Więc tak, zwarłem przewód tak jak mówiliście no i światło działa wtedy. Piny na czujniku w skrzyni nie są zaśniedziałe(ogólnie ciężki dostęp tam jest żeby zajrzeć), co by wskazywało na zepsuty czujnik??
Czy wymiana takiego czujnika to wykręcenie starego i wkręcenie nowego(bo z tego co zauważyłem da się go wykręcić), czy coś jeszcze oraz ile kosztuje taki czujnik??
baca21
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 22 Maj 2010, 22:52
To i ja mam pytanie: mianowicie MK4 przy wrzucaniu wstecznego zapala się lampa wstecznego po czym gaśnie po sekundzie jak lewarek jest do końca popchnięty? w mk4 jest czujnik ? może się obluzował czy jak?? czy innych przyczyn szukać? acha i w którym miejscu się znajduje?
Wysłany: 22 Maj 2010, 22:56
RiM napisał/a:
:yes: Jak pamiętam to czujnik jets na wysokości korka wlewowego, więc nawet olej nie powinien lecieć jak go wykręcisz,,,
MARIUSZ.B
Wysłany: 22 Maj 2010, 23:00
Kiedyś nalewałem oleju tym czujnikiem :-)
RiM
Wysłany: 23 Maj 2010, 11:21
dzieki wszystkim za pomoc, z tego co widze to na allegro tego czujnka nie ma, pozostaje tylko szrot??
Fiesta MK6 1.4 80km
MARIUSZ.B
Wysłany: 23 Maj 2010, 11:26
RiM napisał/a:
Albo ASO, na szrocie mogą nie koniecznie chcieć sprzedać sam czujnik.
RiM
Wysłany: 24 Maj 2010, 16:12
w ASO niestety aż 110zl ^^ ale w zwyklym motoryzacyjnym ~45zl
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 24 Maj 2010, 16:47
w intercarsie najtanszy 35zl, wiec znajdziesz motoryzacyjny w ktorym dorwiesz taniej:)
ttomek71
