[MK3] Hamulce - nierówno biorą, ściąganie na prawo
Miły
Wysłany: 22 Maj 2010, 22:54   [MK3] Hamulce - nierówno biorą, ściąganie na prawo
założyłem heble od Escorta 93 r na przód... razem z Rkalitką skręciliśmy je, odpowietrzyliśmy i teraz tak: klocki używane ale wszystkie równe, tarcze tak samo... jednak coś jest nie tak:
lewe koło od kierowcy hamuje ale słabo... prawe jest ok... na polnej drodze się blokują oba ale na asfalcie dość mocno ściąga mnie na prawo... lewy hamulec był chyba z 4 razy odpowietrzany, więc nie ma prawa być w nim powietrza... podejrzewam wężyk, ale na wcześniejszych zaciskach zjawisko nie występowało...
Macie jakieś pomysły co może być?
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Maj 2010, 11:09, w całości zmieniany 1 raz
Sticker
Wysłany: 22 Maj 2010, 23:51
Tłoczki w zaciskach chodzą "luźno" ?
Może problem tkwi w zaciskach. Przy takiej operacji warto zakładać nowe uszczelki w tłoczkach.
Miły
Wysłany: 23 Maj 2010, 00:11
tłoczki luźno bo rękami je rozciągałem i zaciskałem...
Wysłany: 23 Maj 2010, 08:37
Przetrzyj klocki papierem ściernym, i dobrze odtłuść tarcze,,,, co prawda na przodzie takich rzeczy nie robiłem, ale na tyle potrafiło o dziwo zadziałać,,,
Miły
Wysłany: 23 Maj 2010, 09:29
robiłem...
Wysłany: 23 Maj 2010, 21:04
Miły napisał/a:
podejrzewam wężyk,
Moze jednak podczas wyginania go przy przykręcaniu szlag go trafił.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 24 Maj 2010, 00:33
a tył też odpowietrzaliście ? bo fiesta ma układ krzyżowy czyli jak jest słaby lewy przód to trzeba popatrzeć na prawy tył .
Miły
Wysłany: 24 Maj 2010, 04:05
diodalodz napisał/a:
pierwsze słyszę... odpowietrzałem tylko przód bo to wymieniałem...
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 24 Maj 2010, 06:01
prawy tyl lewy przod lewy tyl prawy przod tak sie chyba we fiescie odpowietrza o ile sie nie myle... ;/
cyyyklon
Miły
Wysłany: 26 Maj 2010, 18:25
heble odpowietrzone dla pewności wszystkie... niestety... ściąga... wężyk raczej nie bo kiedyś miałem zatkany wężyk to był objaw, że jak nacisnąłem hamulec to koło dopiero po chwili zaczęło hamować, a jak puściłem to hamulec jeszcze chwile trzymał, a tutaj nie ma tego objawu... pozostaje chyba tylko rozłożyć zacisk...
odpowietrza się zawsze hamulce od tego najdalej pompy hamulcowej do tego najbliżej
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 26 Maj 2010, 19:58
jesli chcesz robic zaciski to nie szlifoj tłoczka tylko kup nowy(musisz miec w sklepie stary na wymiar),nowe uszczelnienia i niby ok,ale ja przy takiej robocie zafundowalbym 4 nowe przewody hamulcowe +nowy płyn hamulcowy... , wiem ze jakies koszta tego bedą ale pomyśl to są hamulce...,a to ,że kiedyś tam wymieniales przewod hamulcowy to nic nie znaczy wszystko predzej czy pozniej moze sie zepsuc.. . Pisze bo ja ostatnio meczylem temat sciagania i po regeneracji tloczkow dalej byl ten sam objaw i wymienilem przewody hamulcowe plus plyn i jest ok :)
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
Miły
Wysłany: 26 Maj 2010, 20:07
na starych heblach było wszystko ok więc wężyki są sprawne... może najpierw zacznę od zacisku a później będę wymieniał reszte...
poza tym nie obraź się, ale jak ci lekko zardzewieje błotnik, to wymieniasz całą blachę na aucie? wiem w jakim stanie i kiedy były wymieniane wężyki oraz płyn, i wiem, że wymiana jest niepotrzebna przynajmniej na razie...
rozumiem twoje intencje, ale właśnie stoją na przeszkodzie koszta... prawy hamulec jest bardzo dobry więc trzeba dopracować lewy i zobaczyć co dalej...
kkk88gca
Wysłany: 5 Lis 2010, 18:22
A ja mam właśnie taki problem że ściągało mnie na lewo. Dzisiaj wymieniałem klocki i z prawej strony było może z 2mm okładziny a z lewej jak nówka. Widocznie nie zbyt hamuje na tym kole,a jak wcisnę hamulec to mam wrażenie że on trzyma jeszcze jakiś czas. To może być jakiś zator?? I mam problem z odkręceniem odpowietrznika bo jest strasznie zapieczony a nie chce go urwać
http://s27.bitefight.onet.pl/c.php?uid=41902
Wysłany: 5 Lis 2010, 19:18
z odkręceniem odpowietrznika zdarzają się problemy. Mi kazano uzyc wd40, opukiwac mlotkiem obszar wokol odpowietrznika i delikatnie odkrecac. Radziłbym jednak zaniesienie do jakiegoś warsztatu, zeby jakby co ktos odpowiadał finansowo, za nowy zacisk/wykręcenie urwanego odpowietrznika. Jak już wykręcą, to pewnie warto by założyć nowe, za ~4-5zł sztuka.
Mówiąc, że z prawej strony było mało klocka a z lewej dużo, masz na mysli zacisk prawy i lewy, czy klocek prawy i lewy w 1 zacisku?.
Jeżeli mówisz o dwóch różnych zaciskach, to zapowietrzenie częsci układu, niedrożne przewody hamulcowe lub zapieczone tłoczki.
Jeżeli mówisz o dwóch klockach w jednym zacisku, to zatarte prowadnice.
kkk88gca
Wysłany: 7 Lis 2010, 21:23
Dzięki za rady :piwkowanie: Chodziło mi o dwa zaciski. Ale już wszystko działa. Tłoczek wciskał się palcami ale odbijał nawet przy odkręconym zbiorniku płynu co w tym dobrym zacisku nie miało miejsca. Nie mogąc odkręcić odpowietrznika poluzowałem wężyk i wcisnąłem tłoczek, zakręciłem wężyk i już wszystko działa. Hamuje na oba koła. Zobaczymy czy coś na przeglądzie nie wyjdzie ale powinno być dobrze :yes:
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 7 Lis 2010, 21:26
co do gorszego stanu klocków z prawej strony to zawsze tak będzie (ale w mniejszym stopniu niż u Ciebie) nawet jeśli hamulce są dobre :yes:
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Lis 2010, 21:37
Stunt_Man napisał/a:
Dlaczego?
