[Inny] Do czego służy otworek w kopułce rozdzielacza |
q_tarantino
Wysłany: 21 Maj 2010, 18:35 [Inny] Do czego służy otworek w kopułce rozdzielacza
Musiałem wymienić dzisiaj kopułkę rozdzielacza w Nissanie Primera 92r (tam jest rozdzielacz mechamiczny czyli palec itd)
Problem z tymi autami polega na tym ,że jak tylko popada deszcz albo wilgoć dostanie sie do kopułki to nie zapalają albo gasną podczas jazdy !
Z kopułki oprócz gniazd 5 przewodów jest wyprowadzone 6 zakończone otworkiem -wygląda na odpowietrzenie ,jest to zabezpieczone gumą jednak tak żeby była cyrkulacja powietrza ? To w końcu chyba tamtędy też może dostać się wilgoć ?
Porównałem 2 modele kopułek i w obydwu jest coś takiego.
Do czego służy otworek w kopułce rozdzielacza ?
Czy znacie jakieś środki wypierające wilgoć jednocześnie izolujące przed przypadkowymi przeskokami iskier,którymi można popsikać taką kopułkę od środka. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12094 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 21 Maj 2010, 18:58
| q_tarantino napisał/a: | | Do czego służy otworek w kopułce rozdzielacza ? | We fiescie otworka (chyba) nie ma, a tego rozdzielacze co piszesz na oczy nie widziałem,,, | q_tarantino napisał/a: | | Czy znacie jakieś środki wypierające wilgoć jednocześnie izolujące przed przypadkowymi przeskokami iskier,którymi można popsikać taką kopułkę od środka. | Są specjalne preparaty, w sklepie ELEKRONICZNYM takowe dostaniesz,,, |
Zeus
Wysłany: 22 Maj 2010, 13:37
| tego otworka nie powinno tam być fabrycznie - zaklej to silikonem |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5678 Skąd: Łódź
Wysłany: 22 Maj 2010, 16:18
| q_tarantino napisał/a: | | tego otworka nie powinno tam być fabrycznie - zaklej to silikonem |
nic podobnego . Każda japonia i korea ma te otworki . Dzięki temu jest cyrkulacja powietrza i aparaty maja chłodzenie lepsze . to jest kluczowe w tych markach bo w aparatach umieszczone są moduły zapłonu . W primerze z tego co pamiętam jest zalany na dnie aparatu . Jedna dobra rada . Nie poprawiaj japoni . wsadź org albo markowe części zmień świece i kable na coś dobrego i sprawdź cewkę i musi być dobrze .
markowe części to nie 555 ani niparts . |
q_tarantino
