[MK3] Czujnik Temperatury a obroty |
nevvhuman
Wiek: 39 Dołączył: 26 Lis 2009 Posty: 36 Skąd: Kielce
Wysłany: 25 Maj 2010, 04:44 [MK3] Czujnik Temperatury a obroty
Witam, oto moje kolejne pytanie które pozwoli mi zrozumieć zachowanie samochodu.
Czy czujnik temperatury silnika ( jeśli takowy istnieje), może być przyczyną wrzucenia przez samochód trochę wyższych obrotów na biegu jałowym?
Sprawa się przedstawia następująco: właczam silnik obroty OK, za 2 sekundy obroty lekko wzrastają tak jakby włączyło się ssanie.
Kolejne pytanie, gdzie znajduje się ten czujnik i jak powinien się zachować samochód gdy odepnę ten czujnik.
Z góry dziękuję za odpowiedż. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12100 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 25 Maj 2010, 06:06
| nevvhuman napisał/a: | | Czy czujnik temperatury silnika ( jeśli takowy istnieje) | istnieje | nevvhuman napisał/a: | | może być przyczyną wrzucenia przez samochód trochę wyższych obrotów na biegu jałowym? | może | nevvhuman napisał/a: | | właczam silnik obroty OK, za 2 sekundy obroty lekko wzrastają tak jakby włączyło się ssanie | bo tak właśnie pewnie jest, ale powinno tylko to występować na zimnym silniku | nevvhuman napisał/a: | | gdzie znajduje się ten czujnik | jest wkręcony w spód kolektora dolotowego (od dołu) | nevvhuman napisał/a: | | jak powinien się zachować samochód gdy odepnę ten czujnik | Właśnie chyba tak jak piszesz, obroty będą podwyższone, bo bez pomiaru temperatury sterownik podwyższy w ciemno by nie gasł przypadkiem jak jest zimny,,, |
nevvhuman
Wysłany: 25 Maj 2010, 20:21
Czujnik temperatury z linka nie ma nic wspólnego z komputerem i obrotami silnika |
nevvhuman
Wysłany: 25 Maj 2010, 20:37
| No to znalazłem nie do tego czujnika jakiś tutek? Ktoś mnie naprowadzi do czujnika który mógłby odpowiadać za zimnotę silnika, a w ten sposób narzucać wyższe obroty? Już się powoli gubię. |
Wysłany: 26 Maj 2010, 09:03
| zdejmij patelnię i popatrz dokładnie między 2 środkowe króćce kolektora dolotowego - powinieneś dojrzeć kawałek wtyczki od czujnika. |
Wysłany: 26 Maj 2010, 15:23
| nevvhuman napisał/a: | | Ktoś mnie naprowadzi do czujnika który mógłby odpowiadać za zimnotę silnika | Nie no ale prościej tego chyba się nie da napisać - wkręcony od spodu w kolektor dolotowy,,, jak wsadzisz pod niego rękę to tam jest tylko jeden czujnik wkręcony od dołu. |
