[MK3] Zgasła w czasie jazdy, kręci ale nie zapala
Mad_Maxs
Wysłany: 30 Maj 2010, 17:53   [MK3] Zgasła w czasie jazdy, kręci ale nie zapala
Witam szanowne grono :)
Problem jak w temacie, jednak pokuszę się o głębszy opis. Gdy zaczęły się wielkie deszcze po całym weekendzie na deszczu Fifi zapaliła po czym zgasła, zaciągnięta do normalnego mechanika, postała na warsztacie (bo nie wiedzieli co to jest i kazali do elektromechanika jechać) gdzie sobie stała w suchym, schowana. Chciałem ją z holować ale zapaliła na dotyk... i tak ze 3 razy, to poleciałem nią w trase, zrobiłem 150 km... potem tydzien jeździłem normalnie, aż jednego dnia z rana znowu to samo. Ale poszedłem do domu przebrać się, po 20 minutach spróbowałem i znowu zapaliła na dotyk. Jeździła tydzień, dzisiaj zgasła na środku skrzyżowania.. zholowana pod dom, na "popych" nie zaskoczyła, zamęczyłem aku i też nic..
Czy ktoś ma jakieś pojęcie co się dzieje? ponoć może to być moduł zapłonowy (taka teoria padła za pierwszym razem) ale od tamtej pory zrobiłem dobre 500 km :) coś ją boli. Moje spostrzeżenie to że może to być związane z deszczami i duża wilgotnością...
Z góry dziękuje za jakiekolwiek, nawet najbardziej absurdalne pomysły :)
Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać.
Wysłany: 30 Maj 2010, 18:15
wyciągnij zielony przekaźnik ze skrzynki i go rozbierz i popatrz czy nie popękały luty .
Maki
Wysłany: 30 Maj 2010, 18:21
A sprawdzałeś przycisk awaryjny. Może szwankować i uniemożliwiać odpalenie.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
MARIUSZ.B
Wysłany: 30 Maj 2010, 19:09
Jak nie pali to się sprawdza czy z powodu braku iskry czy paliwa a potem się co najwyżej szuka dalej.
Mad_Maxs
Wysłany: 30 Maj 2010, 19:16
diodalodz możesz rzucić odrobinę światła które cudo to dokładniej?
maki, gdzie jest przycisk awaryjny, bo domyślam się że o światła nie chodzi :D
brak iskry sprawdzę jak tylko naładuje aku bo się troche skończył od męczenia ;)
MARIUSZ.B
Wysłany: 30 Maj 2010, 19:25
Słychać pompę po przekręceniu stacyjki gdy nie chce zapalić ?
Mad_Maxs
Wysłany: 30 Maj 2010, 19:37
tak słychać pompę, podczas holowania próbowałem odpalić "na popych" ale tak sobie jechałem i jechałem, silnik nie zaskoczył
Jedna sprawa, bo w Cat mi lata coś z reguły jak odpale, mechanik mówił że coś tam się oderwało i sobie rzęzi, możliwe że mi całkowicie zablokowało wylot i przez to się zdusiła i nie pali?
Wysłany: 30 Maj 2010, 20:33
Może,,, a jak tam cewka i okolice?
MARIUSZ.B
Wysłany: 30 Maj 2010, 20:45
Kat to swoją drogą pewnie się posypał ale to raczej nie będzie przyczyna. Wygląda na to, że brak iskry skoro na pych nie gada. Sprawdź, to co JoeMix, pisze.
Wysłany: 30 Maj 2010, 20:49
Czujnik położenia wału sprawdź. Jest wkręcony nad rozrusznikiem w kielich sprzęgła.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Mad_Maxs
Wysłany: 30 Maj 2010, 21:39
cewka a raczej moduł nie podaje iskry, sprawdzone na innej świecy.
Czujnik wiem gdzie jest, znajomy coś tam zaglądał, ale z ciekawości zapytam jak go sprawdzić :) chyba że chodziło o to czy nie jest zniszczony, kable całe itp :)
Usłyszałem opinie że skoro szaleje po deszczu to własnie będzie moduł zapłonowy do wymiany bo gdzieś wilgoć łapie
Wysłany: 31 Maj 2010, 07:21
Mad_Maxs napisał/a:
Prędzej cewka! Moduł jest wysoko i mu tak woda nie szkodzi. Ja miałem pękniętą cewką i po wjechaniu w kałuże, albo jak było mokro na dworze, to potrafiła zgasnąć na środku skrzyżowania. Po wymianie cewki wszystko zniknęło.
Mad_Maxs
Wysłany: 31 Maj 2010, 20:18
ku potomnym, za poradą elektromechanika:
wyczyściełem świece, odpiąłem wtyczkę od cewki zapłonowej (te 3 pinową) na niej nie było napięcia przy kręceniu, to zabrałem się za moduł EFI i okazało się że miał luzy xD Wystarczyło go docisnąć na jego miejsce i kręci jak wściekła :)
Dzięki wszystkim za pomoc :)
Wysłany: 31 Maj 2010, 21:46
Mad_Maxs napisał/a:
możesz rozwinąć ? o jaki moduł chodzi ?
Mad_Maxs
Wysłany: 1 Cze 2010, 07:53
moduł zapłonu :)
http://allegro.pl/item105...1_6_efi_93.html
wtyczka nie była dociśnięta do końca po prawej stronie, czyli na wyjściu dwóch kabli napięciowych na cewkę :) po nitce do kłębka i doszedłem :)
longin201
Wysłany: 5 Wrz 2011, 06:37
Nie będę tworzył nowego tematu bo u mnie też jest problem z odpaleniem.
Kilka dni temu byłem na torze.Pierwsze trzy przejazdy były bez żadnych problemów.
Na czwartym przejeździe, w zakrętach fiesta zaczęła gasnąć, tak jakby brakowało jej paliwa. Jednak po przejechaniu zakrętu wszystko wracało do normy. Z toru zjechałem bez problemu i stwierdziłem że podjadę do CPN-u dotankować samochód (chociaż paliwa był ponad pół zbiornika). Na stację benzynowa i z powrotem (około 5km) dojechałem bez żadnych problemów. Przy kolejnym okrążeniu toru, do pierwszego zakrętu było OK, później problem znowu się pojawił tylko tym razem Fiesta szarpała szarpała aż zdechła i musiałem ściągać ją do domu.
Co zrobiłem i co znalazłem:
- wymieniłem na nowe: świece i kable (to akurat miałem w planach więcbyła dobra okazja)
- wykręciłem kompa i przeczyściłem styki
- sprawdziłem bezpieczniki
- podmieniałem cewkę (tu muszę się przyznać, że nie mam 100% pewności czy ta druga cewka jest sprawna)
- przeczyściłem wtyczkę która wpina się w cewkę
- porozpinałem wtyczki na ścianie grodziowej i przeczyściłem styki (ten zabieg jakiś rok temu pomógł w podobnej sytuacji)
Nadal nie ma iskry na świecach.
Przy włączeniu zapłonu słychać załączenie pompy paliwa (zdjąłem przewód paliwowy z listwy i w momencie włączenia zapłonu paliwo wylewa się z przewodu)
Gdy kręcę rozrusznikiem z przewodu paliwowego nie wycieka paliwo (a z tego co wiem to powinno).
Wysłany: 5 Wrz 2011, 19:15
sprawdź przewody i czujnik położenia wału .
Zobacz czy na środkowym pinie cewek jest zasilanie po przekręceniu stacyjki
Możesz mieć jeszcze rodzielaczowy zapłon z czujnikiem halla bo to 90rok ?
longin201
Wysłany: 6 Wrz 2011, 21:52
na środkowym pinie nie ma napięcia, a co do czujnika to nie mam fioletowego pojęcia jak mam sprawdzić czy działa.
Delko
Wysłany: 6 Wrz 2011, 22:39
longin201 napisał/a:
Sprawdzi kabel czy masz cały ja miałem podobnie kabel spad i wpadł pod poduszkę silnika i się przetarł podczas jazdy
longin201
Wysłany: 7 Wrz 2011, 07:53
masakra, a już miałem brać samochód na hol i ciągnąć go do jakiegoś magika od elektryki.
diodalodz, i Delko, WIELKIE DZIĘKI.
Po obadaniu wzrokowym, nie zauważyłem przetarcia na kablu od czujnika położenia wału.
Postanowiłem więc sprawdzić ręką czy wtyczka się nie wypięła. No i rzeczywiście coś za luźno się zaczęło robić.
Okazało się, że wtyczkę wyjąłem razem z całym czujnikiem :D (jakimś cudem się wykręcił)
Mechanik pewnie zdarłby ze mnie ze 200 zł
Także jeszcze raz wielkie dzięki notw
ttomek71
