Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:40 |
[MK6] Wymiana oleju w Fieście 1.4 TDCI - Dziwna rzecz !!! |
skrage
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wersja: Basic
Wysłany: 1 Cze 2010, 09:55 [MK6] Wymiana oleju w Fieście 1.4 TDCI - Dziwna rzecz !!!
Witam.
Wymieniałem wczoraj olej silnikowy. Przed wymianą jego stan był - jedna kreska ponad MIN.
Najpierw odkręciłem filtr i założyłem nowy wkład. Następnie, przy spuszczaniu mało go zleciało a kiedy zacząłem dolewać nowy olej po wlaniu ok. 1,8 litra miernik pokazał MAX. Po zakręceniu silnikiem i odczekaniu miernik pokazał jedną kreskę poniżej MAX. I wszystko było by OK tylko dlaczego tak mało oleju wyleciało z miski olejowej i czy po wlaniu niecałych 2 litrów oleju jest możliwe że pokazało prawie MAX?
Proszę o jakąś poradę bo nie wiem czy można po takiej wymianie w ogóle jeździć? |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 1 Cze 2010, 15:23
no to zrobiles sobie polwymiane , niewiem co moglo spowodowac, ze caly olej nie zlecial moze masz w misce jakis syf , na twoim miejsu bym zrobil pluczke, moze sie rozpusci to cos, nowy filtr i olej to na 100% i to juz.
A nie masz przypadkiem wgietej miski olejowej ? choc nie sadze by to spowodowalo zmniejszenie pojemnosci o 1,5l
ponadto odkrecamy srubke w misce zplywa to co ma splynac i odkrecamy filtr i splywa reszta ktora ma splynac, nastepnie wkladamy swiezy wklad filtra i zakrecamy gora i dol, moze poprostu jakiec podcisnienie utrzymalo olej w papie brzmi to jak wrozenie z fusow.... ale moze pomoze |
Mk IV 1999 style 1.25
skrage
Wersja: Basic
Wysłany: 1 Cze 2010, 16:09
Zrobiłem dokładnie tak że odkręciłem filtr wyjąłem wkład założyłem nowy wkład zakręciłem filtr następnie odkręciłem korek na silniku i korek w misce. Zleciało mało oleju. Czy przy takiej kolejności mogło to spowodować zatrzymanie oleju w układzie? A tą płuczkę to jak? Bo jakoś nie rozumiem. Miska nie jest wygięta. Czyli jeszcze raz spuszczać olej w takiej kolejności jak podałeś? |
pucio2
Wiek: 59 Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 114 Skąd: Jaryszki k.Poz.
Wysłany: 1 Cze 2010, 18:12
| skrage: dobrze też jest przed spuszczaniem zdjąć korek wlewu oleju i unieść bagnet... :yyy: |
_________________ Fiesta forever... |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 40 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 1 Cze 2010, 18:57
no to padłem |
pucio2
Wysłany: 1 Cze 2010, 19:10
odyniec: | odyniec napisał/a: | | no to padłem | Możesz się podzielić Swoją niekłamaną radością? :yyy: |
luki
Wysłany: 1 Cze 2010, 19:13
powinno sie najpierw zagrzać auto, odkręcić korek wlewu oleju, bądź bagnet wyjąc, potem odkręcić korek spustowy i miedzy czasie jak sie olej zlewa zmieniać filtr... |
jest i modneo
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 1 Cze 2010, 21:32
korek i bagnet po co??? przecierz silnik nie jest szczelny !!! zwlaszcza za masz bezposrednio polaczona odme z ukladem dolotowym, przed turbina w tym silniku.
z tego co wiem zaden silnik nie jest uszczelniony |
luki
Wysłany: 1 Cze 2010, 22:57
zlej olej z zamkniętym korkiem a z otwartym i zobacz w którym przypadku się szybciej leje |
jest i modneo
pucio2
Wysłany: 2 Cze 2010, 08:50
ElGrey: | ElGrey napisał/a: | korek i bagnet po co??? przecierz silnik nie jest szczelny !!! zwlaszcza za masz bezposrednio polaczona odme z ukladem dolotowym, przed turbina w tym silniku.
z tego co wiem zaden silnik nie jest uszczelniony | Usuń może tego posta...obciach będzie mniejszy |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 4 Cze 2010, 00:52
a co tu obciachowego
przekrec silnik o 180 stopni to zobaczymy czy po godzinie zostanie w nim olej |
skrage
Wersja: Basic
Wysłany: 30 Cze 2010, 10:00
| pucio2 napisał/a: | ElGrey: | ElGrey napisał/a: | korek i bagnet po co??? przecierz silnik nie jest szczelny !!! zwlaszcza za masz bezposrednio polaczona odme z ukladem dolotowym, przed turbina w tym silniku.
Nie ma się co śmiać bo mój problem nie został rozwiązany Pojechałem do warsztatu na wymianę oleju. Pomyślałem że faktycznie coś źle robię ale niestety okazało się że znowu z miski olejowej zleciało mało oleju (niestety dokładnie nie sprawdzili ile) i dało się wlać tylko 2litry nowego oleju.
Moje teoria jest taka że może zapchała się jakaś przegroda w misce olejowej i olej nie zlatuje do końca. Jak by ktoś miał przekrój takiej miski to bym był wdzięczny. Może to jest związane z niedogrzaniem silnika? Zauważyłem jakiś czas temu że nawet na trasie nie mam 90*C Na dniach wymienię termostat i pewnie jeszcze raz podejdę do wymiany oleju przed zimą. |
Wysłany: 30 Cze 2010, 10:08
| korek, bagnet, filtr i wszelkie inne "zatyczki" zdejmuje się po to, żeby olej nigdzie się nie zassał. nie ma w tym nic śmiesznego ElGrey. a przekręcenie o 180 stopni też może nic nie dać. wlej sobie trochę oleju do słomki zatkanej od dołu palcem, po czym szybko odwróć ją do góry nogami i zobacz czy spłynie - przy niefortunnym dobraniu średnicy słomki, ilości i parametrów oleju nawet nie drgnie, ale wystarczy że odetkasz rurkę palcem i wszystko grzecznie spłynie. taką samą rolę jak palec na słomce pełni bagnet, korek czy filtr oleju. |
kamil wolski
Wysłany: 30 Cze 2010, 11:31
| Nie do końca, bo zrób to samo doświadczenie ze słomką dziurawą i już nie tak łatwo zatrzymać ten olej. Jeśli naczynie jest szczelne, np ta słomka, to nawet woda nie spłynie. |
jest: 133KM 186Nm |
Wysłany: 30 Cze 2010, 11:44
| kamil wolski, nie mówię o słomce jako o całym silniku, ale raczej co węższych kanałach, gdzie olej może jednak zostawać. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 30 Cze 2010, 18:02
i bez zdjecia korka, powietrze i tak ma swobodny dostep do silnika od gory przez odme, lub jak w tym silniku przez kanal do turbiny, wiec i tak nie widze powodu by olej nie splynol z bloku do miski olejowej, skad go spuszczamy, bagnet jes zanuzony wylacznie w misce olejowej, wiec nie ma zadnego znaczenia, jedynie filt to podstawa i tu nie ma o czym dyskutowac
Miska olejowa nie ma zadnych przegrod wiec teorja o zapchanej jakiejs przegrodzie odpada brakujace 1,5 l oleju to naprawde zagadka |
Wysłany: 30 Cze 2010, 18:08
| skrage napisał/a: | | Może to jest związane z niedogrzaniem silnika? | Może,,,
Co do dyskusji - to nigdy nie wyjmowałem bagnetu, korka wlewu do wymiany, od stawiało się z ciepłym silnikiem na równym, na pisce wykręcało się korek - sobie leciało, to czas na wymianę filtra,,, jak przestaje lecieć to się zakręca, od góry zdejmuje korek i zalewa nowym olejem na MAX,,, |
khaki
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 30 Cze 2010, 21:42
| Sugeruję zdjęcie miski olejowej i sprawdzenie, co w niej się osadziło. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 1 Lip 2010, 15:55
| khaki napisał/a: | | Sugeruję zdjęcie miski olejowej i sprawdzenie, co w niej się osadziło. |
O i to pierwszy sesowny pomysl, tez jestem za tym posunieciem |
west
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 40 Dołączył: 06 Gru 2004 Posty: 96 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 5 Lip 2010, 13:49
| JoeMix napisał/a: | | i zalewa nowym olejem na MAX,,, |
Oleju wlewa się tyle aby był w połowie stanu między MIN a MAX, w żadnym wypadku nie leje się na równi lub nad podziałkę MAX. |
_________________ Mk3, `91 - 1,1 8V
Mk3, `95 - 1,1 8V
Mk4, Flair `97 - 1,3 Endura - E
Mk4, GT `99 - 1,4 16V Zetec-S
Mk6, Trend `03 - 1,25 16V Duratec
Mk7, Ghia `08 - 1,25 16V Duratec
Mk7, ST-Line '17 - 1.0 Ecoboost
Mk8, ST-Line '19 - 1.0 Ecoboost |
