[MK3] Problem z attuatorem gazu
Hefas
Wysłany: 1 Cze 2010, 09:57   [MK3] Problem z attuatorem gazu
mam taki problem gdy podpinam silniczek krokowy do wtyczki(STAG 50) w ogóle tłoczek nie chce się poruszyć ani w górę ani w dół, nawet przy kalibracji nic nie porusza się. Krokowy podpinałem u kolegi żeby sprawdzić czy działa(kolega ma STAG 2L) i tłoczek poruszył się do góry i stanął. Teraz nie wiem czy to wina krokowca czy STAGA, sterownik działa bez zarzutu nic się z nim nie dzieje tylko ten krokowiec nie działa i jeżdżę teraz na śrubie. Gdzieś słyszałem że krokowiec musi być dopasowany do auta czy staga, to prawda? chodzi mi o jakieś numery które są na nim wybite że muszą być dopasowane.
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 11 Sty 2012, 19:40
Ja również podpinam się do tematu.Czy krokowiec musi być dopasowany?
Wysłany: 4 Lut 2012, 23:14
musi . W krokowcu macie dwa uzwojenia. i układ starujący "mostek H"
http://img49.imageshack.u...8stepmotor2.gif
Jeśli we wtyczce nie pokryją się piny albo będzie ich więcej może to oznaczać zły typ silnika. Najlepiej wziąć omomierz i zobaczyć między którymi pinami jest przejście w silniku krokowym i ewentualnie poprosić kogoś o porównanie oporów i rozmieszczenia połączeń.
Przy zgaszeniu silnika krokowy powinien się zamknąć i należy go przytrzymać by nie wywalił tłoczka do końca bo może to uszkodzić silnik.
Dociekliwi mogą sobie kupić takie coś :
http://allegro.pl/zasilac...2084938300.html
Albo odpowiednik z firmy AVT do samodzielnego złożenia (dużo prostsza konstrukcja).
