[MK4] Stuki po wymianie łączników stabilizatora |
lambogrand
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 1 Cze 2010, 18:49 [MK4] Stuki po wymianie łączników stabilizatora
witam wymienilem laczniki i gumki stabilizatora i zaczelo mi cos walic w okolicach prawego kola tylko na dziurach taki metaliczny dzwiek jakby amortyzator u gory o cos walil co to moze byc? tam jest jakies lozysko podobno jak sie je wymienia?
Kod: | Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Cze 2010, 18:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 34 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2596 Skąd: Poznań
Wysłany: 1 Cze 2010, 18:55
Jak u mnie było metaliczne uderzenie po wjechaniu w dziurę to okazało się, że sworzeń wachacza oraz tuleja wachacza |
lambogrand
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 1 Cze 2010, 19:20
ale u mnie w tym kielichu u gory cos stuka jak to sie rozbiera? |
Wysłany: 1 Cze 2010, 19:27
lambogrand napisał/a: | ale u mnie w tym kielichu u gory cos stuka jak to sie rozbiera? |
Używasz dwóch kluczy (jeden imbus w środek żeby zablokować a drugi na zewnątrz do nakrętki chyba 19 - niepamiętam) i odkręcasz. Po odkręceniu możesz wyjąć całą kolumnę ze sprężyną, z tym że wcześniej trzeba odkęcić całą resztę na dole. |
Wiek: 40 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3108 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 1 Cze 2010, 19:28
u mnie ostatnio okazało się, że jedna śruba mocowania kolumny kierowniczej była poluzowana i ten niewielki luz tłukł się na dziurach. |
_________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
