[MK3] zasilanie monowtrysku
lukryb33
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 1 Cze 2010, 16:13   [MK3] zasilanie monowtrysku
Autko nie chce zapalić. Sprawdziłem wszystko jest ok paliwo dochodzi do wtrysku jednak ten nie chce go dalej podać prawdopodobnie jest to wina braku napięcia na wtrysku gdyż po wyjęciu wtrysku podłączyłem go do akumulatora i elektromagnes ładnie wyrzucał zaworek. Pytanie mam takie co zasila i steruje wtryskiem? Dodam że mam fiestkę 1.4 cat 90r. na monowtrysku.
Wysłany: 1 Cze 2010, 16:17
Komputer,,, iskra jest?
lukryb33
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 1 Cze 2010, 16:46
Iskra jest. Jak trochę wleje paliwa na przepustnicę do zapali bez problemu tylko, że na chwilę gdyż wtrysk dalej paliwa nie daje.
Wysłany: 1 Cze 2010, 19:53
steruje nim komputer a zasila go czarny przewód razem z modułem zapłonowym , więc jeśli jest iskra to można sprawdzać już pod maską jedynie czy dochodzi zasilanie . sterowanie jest z brązowo białego bądź brązowo niebieskiego kabla idącego z kompa . Sterowanie jest po przez podawanie cyklicznie "masy".
