Przesunięty przez: szynszyl 29 Mar 2014, 08:51 |
[MK3] Stuk podczas nagłego zabrania nogi z gazu |
zionek
Wiek: 41 Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 4 Skąd: Warszawa
Wysłany: 1 Cze 2010, 21:36 [MK3] Stuk podczas nagłego zabrania nogi z gazu
Witam! Może ktoś spotkał się z takim problemem jak:
Podczas ruszania z dużym gazem przód się 'podnosi' lekko - no jak to w samochodach z przednim napędem, po czym gdy zabieram nogę z gazu szybko to przód opada i mam taki stuk w zawieszeniu jakbym wjechał w dużą dziurę. Chyba że to poduchy pod silnikiem? oglądałem koła i wachacze wyglądają ok. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Cze 2010, 21:37, w całości zmieniany 1 raz |
rusin
Wysłany: 2 Cze 2010, 01:04
| zrob tak: otworz maske, zaciagnij reczny i niech jedna osoba probuje dosyc zdecydowanie ruszyc do przodu lub do tylu a druga patrzy czy silnik bardzo sie rusza przy probie ruszania jak tak to poduszki, koszt jednej poduszki to ok 15zl, i jak masz kanal to zrobisz sobie sam. A jak stuka przy zdejmowaniu nogi z gazu to na 90% bedzie poduszka blizej kabiny zerwana i skrzynia uderza o maglownice. ale jak juz bedziesz w kanale to sobie wymien obydwie |
Wysłany: 2 Cze 2010, 06:30
| zionek napisał/a: | | Chyba że to poduchy pod silnikiem? | Chyba tak,,, |
leszek20042 [Usunięty]
Wysłany: 2 Cze 2010, 10:17
podpinam sie pod temat.
Ja mam podobny problem ale u mnie wystepuje duzy stuk jakby w skrzyni podczas odejmowania szybko gazu przy cofaniu?? rzadko kiedy wystepuje jak ruszam do przodu. czy u mnie rowniez moga byc poduchy walniete?? |
Marek
Wysłany: 2 Cze 2010, 12:49
Tak, pod skrzynia. Jakby co to posiadam takie poduszki i mogę wymienić - dzwoń 781 725 532 |
zionek
Wysłany: 2 Cze 2010, 14:23
| rusin napisał/a: | | zrob tak: otworz maske, zaciagnij reczny i niech jedna osoba probuje dosyc zdecydowanie ruszyc do przodu lub do tylu a druga patrzy czy silnik bardzo sie rusza przy probie ruszania jak tak to poduszki, koszt jednej poduszki to ok 15zl, i jak masz kanal to zrobisz sobie sam. A jak stuka przy zdejmowaniu nogi z gazu to na 90% bedzie poduszka blizej kabiny zerwana i skrzynia uderza o maglownice. ale jak juz bedziesz w kanale to sobie wymien obydwie |
Tak wieczorem spróbuje zrobić i zdam relację z rezultatów.
Takiej usterki jeszcze w autach nie miałem i pytanie moje brzmi czy czymś to grozi jeśli spokojnie pojeżdzę jeszcze z tydzień. Bo wcześniej nie dam rady wymienic, a dojeżdzam do pracy codziennie. Przy spokojnej jeżdzie nie mam stuków. |
rusin
Wysłany: 2 Cze 2010, 17:29
| spokojnie pojezdzisz jeszcze tydzien. |
zionek
Wysłany: 6 Cze 2010, 23:03
| Problemem okazała się poduszka ta bliżej chłodnicy. Po wymianie wszystkie symptomy ustały. Dziękuję wszystkim za pomoc. |
