siłownik do klapy
scorpion69
Wysłany: 3 Cze 2010, 17:57   siłownik do klapy
jaki skok/kierunek/ ma siłownik walcowy ten do klapy bagażnika?
on tylko ciągnie?
Miły
Wysłany: 3 Cze 2010, 18:01
wystarczy ci zwykły siłownik slave z allegro do centralnego...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
scorpion69
Wysłany: 3 Cze 2010, 18:07
Miły napisał/a:
a jak jest róznica pomiędzy master/slave?
Wysłany: 3 Cze 2010, 18:12
Master działa też na pchanie/ciągnięcie głowicy - ma w środku mikrostyki które powodują że pokazuje czy jest zamknięty czy otwarty (i może wtedy sterować innymi siłownikami). Master ma sens w przypadku zamka w drzwiach, bo jak zamykasz kluczykiem, to wie że zamykasz i przekazuje napięcie również na drugi siłownik i automatycznie zamyka drugie drzwi (lub otwiera - zależy co robisz). Slave jest siłownikiem tylko wykonawczym i jest pozbawiony owych mikrostyków - działa wtedy jak mu każesz (czyli podasz napięcie). Sama nazwa Master - główny, władca, Slave - podwładny/wykonawca.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
scorpion69
Wysłany: 3 Cze 2010, 18:23
jackrzec napisał/a:
czyli SLAVE i pcha i ciągnie? :ok: :brawo:
a ten walcowy to pcha czy ciągnie?
Wysłany: 3 Cze 2010, 18:31
scorpion69 napisał/a:
Slave czy master - bez różnicy - oba pchają czy ciągną. Co do walcowego, to najczęściej ciągną, ale to zależy od konstrukcji, bo niektóre ze stałym bolcem (a nie linką) mogą też pchać.
Miły
Wysłany: 3 Cze 2010, 19:00
ale po co ci pchanie? jak pociągnie to sprężyna zamka odciągnie zamek i siłownik s powrotem...
scorpion69
Wysłany: 3 Cze 2010, 19:58
Miły napisał/a:
a ten siłek Slave jak pociągnie to jak wróci spowrotem?
Miły
Wysłany: 3 Cze 2010, 20:06
spężyna w zamku... zauważ, że jak kluczykiem otworzysz bagażnik to kluczyk ci wraca... bo sprężyna go cofa... a siłownik będzie przyczepiony do pręta od zamka więc wróci... ja mam slave i działa...
scorpion69
Wysłany: 3 Cze 2010, 20:14
Miły napisał/a:
więc tak popróbuje, dzięki.
ps. a jak to teraz zgrać do pilota od c.z.? w centralce alarmu (która steruje c.z.) mam dodatkowy kanał AUX-->po naciśnięciu przycisku C w pilocie na tym przewodzie(schemat) pojawia się minus. siłek Slave ma 2 przewody niebieski i zielony, który połącyć z przewodem AUX?
Wysłany: 4 Cze 2010, 15:04
Skoro w alarmie pojawia Ci się MINUS, to ten minus ciągniesz do siłownika, drugi przewód z siłownika podłączasz np. do lampki bagażnika lub gdziekolwiek indziej gdzie jest +12V non stop... po podłączeniu naciskasz guzik na pilocie, jak siłownik zamiast się schować się wypchnie, to trzeba kable siłownika miejscami zamienić i tyle,,,
jonson22
Brak nowych postów [MK3] Siłownik klapy
modell1 Sprzedam 0 3 Lut 2024, 22:42
Brak nowych postów Siłownik klapy tył mk4/5
modell1 Sprzedam 0 19 Sie 2017, 21:33
Brak nowych postów jaki siłownik do klapy bagażnika ?
Gość Elektryka 4 26 Maj 2008, 20:26
Brak nowych postów [MK4] Siłownik tylnej klapy, halogeny przód z kratką
ToPYK Kupię 2 29 Sie 2019, 21:22
ToPYK
