negatyw przedniej i tylnej osi.
voo_STP
Wysłany: 3 Cze 2010, 13:40   negatyw przedniej i tylnej osi.
witam.
zacznę od początku :) chcę zrobić mały eksperyment. mam różnicę 38mm w rozstawie osi (tył węższy). zrobiłem dystans po 20mm na stronę między belkę a czop żeby nie obciążać łożysk. czyli tył szerszy o 1mm/strona. dystans 'ze skosem' pod negatyw 1,5 stopnia. i teraz pytanie.. jaki ustawić negatyw na przód żeby auto nie wywinęło mi jakiego numeru na drodze (chodzi mi kąty znoszenia). i drugie pytanie.. kto z was próbował czegoś podobnego i jak to się zachowuje podczas szybkich zakrętów. to, że będzie zbierało opony to wiem.
pozdravwiam.
Bo na luzie to trzeba żyć a nie jeździć.
SCIROCCO GT2
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 3 Cze 2010, 20:16
Ja robiłem podobny numer w fieście mk1 .
Gdy dałem dystanse na tył o szerokości 20 mm na stronę ( swoją drogą było to ponad 10 lat temu i łożyska nadal działają ) . Auto stało się stabilniejsze w zakrętach ( mniej się pochylało ) , ale gdy jechałem na granicy przyczepności tył miał tendencję do " wyrzucania " przodu ( podsterowność połączona z niemiłym zjawiskiem nieprzewuidywalności auta ) . Tak więc osiagnąłem połowiczny sukces - przesunąłęm granicę szybkości z jaką można pokonać zakręt , ale auto stało się trudniejsze do uprowadzenia na tej granicy .
Następne czym się zająłem to negatywy z przodu .
Mój sposób ja ich osiągnięcie - to wystawienie o około 1,5 cm swożnia na zewnątrz ( inny swożeń ) . Dało to około 2 stopni na pochyleniu koła ( w połączeniu z amorami , które już same nieco poochylały koło w stosunku do serii ) .
Dzieki temu zabiegowi auto załąpało sterowalną nadsterowność . ( Zbierzność musiałem ustawić na zero , gdyż jak była inaczej , przy gwałtownej zmianie biegu nerwowo rzucało autem prawo-lewo )
Ze zbieraniem opon ( przyprawidłowym ciśnieniu ) nie ma tragedii - trzeba je tylko raz na jakiś czas zamienic stronami .
Na Twoim miejscu z przodu ustawiłbym odrobinę większy negatyw ( 2 stopnie ) . Przy czym musisz pamiętać , że o ile w zakrętach będzie bajka ( pamiętaj o odpowiednim ustawieniu zbierzności ) to o tyle na wprost auto zrobi się bardziej czułe ( nerwowe ? ) , czyli będziesz się go musiał na nowo uczyć .
voo_STP
Wysłany: 4 Cze 2010, 23:27
dzięki za konkretną odpowiedź :) a powiedz mi jaki masz teraz stosunek szerokości przedniej do tylnej osi ?
SCIROCCO GT2
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 5 Cze 2010, 11:34
Ta sama szerokość przedniej i tylnej osi .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
voo_STP
Wysłany: 7 Cze 2010, 22:02
miałem okazję przejechać się na weekend G1 z negatywem 1.5 tył, 1.7 przód i.. na mokrym bruku przy szybkim ale niewielkim skręcie kierownicą zarzucało tył jakby na lodzie zaciągnąć ręczny. fakt, że negatyw jest zrobiony pod felunek i raczej auto jest do baunsowania. jednak ta przejażdżka mnie skutecznie powstrzymała od takiej akcji w moim aucie. tył idzie na 0 przód na -1. dzięki za info.
SCIROCCO GT2
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 7 Cze 2010, 22:27
Dramatyzujesz ;)
To właśnie nazywam " sterowalną nadsterownością " .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
voo_STP
Wysłany: 7 Cze 2010, 22:33
Żółwik za wiele wyrzeczeń i pieniędzy kosztowała mnie odbudowała auta żeby zawinąć je teraz na lampie ;) 0 i -1 będzie optymalnie.
SCIROCCO GT2
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 7 Cze 2010, 22:45
Ty tu rządzisz :)
Wjedź kiedyś do nas - fajnie będzie razem pojeździć i pogadać przy browarze :yes:
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 8 Cze 2010, 07:45
Nie no coś za coś,,, negatyw poprawia prowadzenie na zakrętach, a pogarsza na prostej,,,
voo_STP
Wysłany: 10 Cze 2010, 23:15
przetestowane :) jednak w F1 nie narzekają <8>
Żólwik.. nie omieszkam :) kwestia tylko kiedy.. jak to mawia mój mentor - 'idzie nowe' i zęby w parapet :devil:
SCIROCCO GT2
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 11 Cze 2010, 20:02
voo_STP, - przyjedź- tzw " czymkolwiek " w tym całym tuningu , to o ludzi chodzi bardziej a nie o auta i ich marki :)
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 25 Lut 2011, 15:09
Żółwik Tuptuś napisał/a:
odkopując stary temat :>
Od jakiego auta są te sworznie i czy ten patent zda egzamin w mk2?
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 26 Lut 2011, 00:50
Te sworznie są od mk2 . W mk1 jest krótszy sworzeń . danie sworzni od mk2 daje taki efekt .
Na Twoim miejscu ( i na swoim jakbym to drugi raz robił ) pobawiłbym się w rurowy wahacz , ze sworzniem na owalnych otworach aby móc regulować negatywy
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 27 Lut 2011, 14:10
nie umiem jakoś od googli wysępić informacji o takim wahaczu :ups:
Ja mam taki wahacz znalezc w innym samochodzie i dopsaowac/zamówić w jakiejś firmie
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 28 Lut 2011, 18:55
vegetagt napisał/a:
Bo taki wahacz trzeba sobie ulepić :)
W googlach go nei znajdziesz , wątpię, żeby ktoś to robił w cenach nie przekraczających ceny wszystkich mk1 klubowych wziętych razem .
Najdzie mnie kiedyś wena i Qzyn mi gwint od Gofra sprzeda , to ulepie takie i Ci podeśle foty .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 22 Kwi 2011, 15:00
Zasadniczo to do fiesty nie ma gotowego, dobrego wyjścia a te robione samemu poprawiają jedno kosztem drugiego.
Ja u siebie poszedłem jeszcze w inną stronę:
Dłuższe swożnie ( proste ) do ori wahacza przez co negatyw wymuszony na ok 1,5 stopnia.
Tył rozstawiony szerzej o 20mm na stronę ( 2-gi sezon-łożyska na tyle te same SKF-y )
Auto na zakręcie bardzo ładnie prowadziło tył, ale przód miał czasem ochotę wyjechać na zewnątrz gubiąc trakcję i wymuszając kontrę. Dość nieprzyjemne uczucie i nieprzewidywalne zwłaszcza przy napadzie na zakręt pow 100km/h :|
Kolejny zabieg to zmiana z zbieżności z zero na lekki minus ( nie wiem na ile, wartość była zmieniana 2-3 razy po jazdach próbnych )
Efekt, auto ładnie nurkuje w zakręt i mniej wyrzuca na zewnątrz. Różnicę widać zwłaszcza przy mocno krętych próbach na niewielkich prędkościach ( do 60-80 km/h )
Efekt uboczny: nie polecam takiego zabiegu mistrzom prostej. Auto jest ZDECYDOWANIE mniej pewne przy prowadzeniu na wprost.
Kwestie opon zostawiam bez komentarza :rotfl:
MK4 1.25 ZETEC Ghia
matysss123
Wysłany: 22 Kwi 2011, 15:05
Piter robiles to w mk3? jeśli tak to skąd takie sworznie?
Zdrowych spokojnych :)
Piter napisał/a:
Czy przy negatywie 2 stopniowym, opony się tak hardkorowo zuzywają? Tj 3000 km i juz widać, że krzywo zdarta. Jazda raczej bez szalenstw typu palenie gumy ;) .
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 22 Kwi 2011, 15:27
matysss123 napisał/a:
Tak, w mk3
Delphi ma takie sworznie na zamówienie na trzy śruby. Długość całego to 140mm jesli dobrze pamiętam :myśli:
MK4 1.25 ZETEC Ghia
matysss123
Wysłany: 22 Kwi 2011, 15:41
Mozna wiedziec jaka cena za tą przyjemność?i jakis link do tego gdzie mozna zamowic :)
Brak nowych postów [MK2] Negatyw kół na przedniej osi.
blood_brother Mechanika ogólna 22 10 Cze 2010, 07:15
Brak nowych postów Za duża siła hamowania na tylnej osi
KUI3A Tuning mechaniczny 13 1 Lis 2008, 22:40
qrdesz87
Brak nowych postów Niejednostajny szum w obu bębnach tylnej osi.
michalmis Mechanika ogólna 3 7 Paź 2022, 23:51
Brak nowych postów Zabezpieczenie gwintów, układ hamulcowy tylnej osi
Nikuś Mechanika 22 8 Maj 2011, 13:45
Brak nowych postów Montaż dystansów na tylnej osi Fiesta MK5
wretched Mechanika ogólna 9 22 Wrz 2015, 13:07
