Tagi tematu: mk3, oswietlenie, zegary
[MK3] Padło podświetlenie deski
riv
Wysłany: 3 Cze 2010, 13:48   [MK3] Padło podświetlenie deski
Witajcie,
z racji tego, że ostatnimi czasy jest całkiem jasno nie zwróciłem uwagi na to, że padło mi podświetlenie prędkościomierza.
Od razu zacząłem gmerać przy bezpiecznikach i szybko wykryłem sprawcę: bezpiecznik nr 6 (10A) odpowiedzialny za oświetlenie był przepalony.
Nie byłoby to nic dziwnego - ot, wymienić bezpiecznik i po krzyku - lecz po wymianie na odrobinę mocniejszy (15A) zaraz po przekręceniu kluczyka usłyszałem charakterystyczne 'pyk'. Po bezpieczniku.
Wpiąłem jeszcze 1 dla pewności - sprawa potoczyła się identycznie.
Nie wiem, czy to ma coś wspólnego - zamontowałem wcześniej nowe radyjko (około miesiąca temu) lecz wraz z radyjkiem działało podświetlenie. Żadnych nowych modyfikacji po grajku nie wprowadzałem...
Jakieś pomysły? Proszę o pomoc - jazda nocą, przy wszechobecnych radarach bez znajomości prędkości jest... trudne ;)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 11 Wrz 2010, 20:37, w całości zmieniany 1 raz
grabarz110
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 11 Wrz 2010, 20:18
Jeśli masz dużo czasu poszukaj czy jakiś kabel nie jest przetarty lub niezaizolowany możliwe że jest to główna przyczyna.
drzeniow
Wysłany: 11 Wrz 2010, 22:03
a światła Ci swiecą? bo mi to kiedys jak wysiadlo podswietlenie deski to swiatła tez i wlasnie zwara byla w lampie.
Aktualnie:
Było:
Raxy
Wysłany: 28 Wrz 2010, 23:13
podepnę się do tematu, ponieważ mam podobny problem.
Nie działa mi podświetlenie deski, a wszystkie bezpieczniki są OK.
W momencie gdy włączam światła zapala się niebieska kontrolka od długich świateł.
Jak wyjmę żarówki od podświetlenia deski, to ona przestaje świecić.
Dziś trochę z tym kombinowałem i zauważyłem, że jak wyciągnę 1 żarówke od podświetlenia deski, to druga żarówka delikatnie świeci... Nie mam pojęcia co się stało :/
