siłownik do klapy |
scorpion69
Wiek: 65 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 305 Skąd: z planety X
Wysłany: 3 Cze 2010, 17:57 siłownik do klapy
jaki skok/kierunek/ ma siłownik walcowy ten do klapy bagażnika?
on tylko ciągnie? |
Miły
Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 3 Cze 2010, 18:01
| wystarczy ci zwykły siłownik slave z allegro do centralnego... |
scorpion69
Wysłany: 3 Cze 2010, 18:07
| Miły napisał/a: | | wystarczy ci zwykły siłownik slave z allegro do centralnego... |
a jak jest róznica pomiędzy master/slave? |
Wysłany: 3 Cze 2010, 18:12
| Master działa też na pchanie/ciągnięcie głowicy - ma w środku mikrostyki które powodują że pokazuje czy jest zamknięty czy otwarty (i może wtedy sterować innymi siłownikami). Master ma sens w przypadku zamka w drzwiach, bo jak zamykasz kluczykiem, to wie że zamykasz i przekazuje napięcie również na drugi siłownik i automatycznie zamyka drugie drzwi (lub otwiera - zależy co robisz). Slave jest siłownikiem tylko wykonawczym i jest pozbawiony owych mikrostyków - działa wtedy jak mu każesz (czyli podasz napięcie). Sama nazwa Master - główny, władca, Slave - podwładny/wykonawca. |
scorpion69
Wysłany: 3 Cze 2010, 18:23
| jackrzec napisał/a: | | Master działa też na pchanie/ciągnięcie głowicy - ma w środku mikrostyki które powodują że pokazuje czy jest zamknięty czy otwarty (i może wtedy sterować innymi siłownikami). Master ma sens w przypadku zamka w drzwiach, bo jak zamykasz kluczykiem, to wie że zamykasz i przekazuje napięcie również na drugi siłownik i automatycznie zamyka drugie drzwi (lub otwiera - zależy co robisz). Slave jest siłownikiem tylko wykonawczym i jest pozbawiony owych mikrostyków - działa wtedy jak mu każesz (czyli podasz napięcie). Sama nazwa Master - główny, władca, Slave - podwładny/wykonawca. |
czyli SLAVE i pcha i ciągnie?
a ten walcowy to pcha czy ciągnie? |
Wysłany: 3 Cze 2010, 18:31
| scorpion69 napisał/a: | czyli SLAVE i pcha i ciągnie?
a ten walcowy to pcha czy ciągnie? | Slave czy master - bez różnicy - oba pchają czy ciągną. Co do walcowego, to najczęściej ciągną, ale to zależy od konstrukcji, bo niektóre ze stałym bolcem (a nie linką) mogą też pchać. |
Miły
Wysłany: 3 Cze 2010, 19:00
| ale po co ci pchanie? jak pociągnie to sprężyna zamka odciągnie zamek i siłownik s powrotem... |
scorpion69
Wysłany: 3 Cze 2010, 19:58
| Miły napisał/a: | | ale po co ci pchanie? jak pociągnie to sprężyna zamka odciągnie zamek i siłownik s powrotem... |
a ten siłek Slave jak pociągnie to jak wróci spowrotem? |
Miły
Wysłany: 3 Cze 2010, 20:06
| spężyna w zamku... zauważ, że jak kluczykiem otworzysz bagażnik to kluczyk ci wraca... bo sprężyna go cofa... a siłownik będzie przyczepiony do pręta od zamka więc wróci... ja mam slave i działa... |
scorpion69
Wysłany: 3 Cze 2010, 20:14
| Miły napisał/a: | | spężyna w zamku... zauważ, że jak kluczykiem otworzysz bagażnik to kluczyk ci wraca... bo sprężyna go cofa... a siłownik będzie przyczepiony do pręta od zamka więc wróci... ja mam slave i działa... |
więc tak popróbuje, dzięki.
ps. a jak to teraz zgrać do pilota od c.z.? w centralce alarmu (która steruje c.z.) mam dodatkowy kanał AUX-->po naciśnięciu przycisku C w pilocie na tym przewodzie(schemat) pojawia się minus. siłek Slave ma 2 przewody niebieski i zielony, który połącyć z przewodem AUX? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 4 Cze 2010, 15:04
| Skoro w alarmie pojawia Ci się MINUS, to ten minus ciągniesz do siłownika, drugi przewód z siłownika podłączasz np. do lampki bagażnika lub gdziekolwiek indziej gdzie jest +12V non stop... po podłączeniu naciskasz guzik na pilocie, jak siłownik zamiast się schować się wypchnie, to trzeba kable siłownika miejscami zamienić i tyle,,, |
