[MK4] Dobór wystarczającej mocy wzmac. do skrzyni blaupunkt
buzek5990
Wysłany: 5 Cze 2010, 14:58   [MK4] Dobór wystarczającej mocy wzmac. do skrzyni blaupunkt
Proszę was pomóżcie mi jak najtańszy wzmacniacz blaupunkta dobrać do skrzyni :
http://allegro.pl/item106...._max_600w.html
tak aby on dawał elegancko radę bujać tym głośnikiem z odrobiną zapasu mocy na wyjściach wzmacniacza, tak by po prostu na styku ledwo co to nie grało, a tak jak sami wiecie.
Chcę taką skrzynie do mojej fifi mk4 później na przód helix x2 w drzwi 13 lub przeróbka jakaś jak się da na 16 głośniki i nic więcej mi nie trzeba, dodam radio posiadam Blaupunkt Revenna mp27.
Nie pytać o fundusze, bo do wzmacniacza i tak trochę z kasą będę musiał poczekać, dozbierać, lecz szukać jak najtańszego który sobie da radę bez problemu z głośnikiem, żeby było tak jak lubię, że wzmachol daje radę ruszyc ładnie membraną głośnika, kiedy tylko tego chcę ;-))
Czy po prostu lepiej kupić coś trochę mniejszego, ale zarazem dającego tak czy inaczej dobre w miarę brzmienie nie jestem bardzo wymagający, lecz wolałbym gdyby trochę bass w rytm muzyki był słyszalny.
Poradźcie proszę, czy tę skrzyneczkę mniejszą z wbudowanym wzmacniaczem brać :
http://allegro.pl/item106....punkt_emb.html
czy może to co wyżej + wzmacniacz zewnętrzny.
Proszę o jakąś propozycję aby ktoś podał jedną skrzynie z wbudowanym wzmacholem do max 500zł i również max do 500zł skrzynie osobną i wzmacniacz osobny (wiem wiem budżet jak na CA mały,lecz myślę że coś się znaleźć powinno).
Zaproponujcie coś proszę, czekam na jakieś info.
Dodam, że interesowała by mnie opcja jak najtańsza, no ale zobaczyć chcę jakie jest wasze zdanie
Jaki byście polecali z jaką mocą/jaką markę? wzmacniacza lub coś konkretnego pokażcie.
pozdrawiam <8>
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 5 Cze 2010, 17:17
jesli chcesz tylko wzmaka do skrzyni to ten powinien ci wystarczyc
http://allegro.pl/item105...ling_650_w.html
no chyba ze chcesz wrzucic tez glosniki na froncie pod wzmaka to ten moglby byc
http://allegro.pl/item106...ble_do_aut.html
rzecz jasna bralem pod uwage ze jak mowiles
buzek5990 napisał/a:
niestety nie jest to najwyzsza polka, ale powinno dac rade, no niestety najlepsza jakosc to juz zupelnie inna polka cenowa
a co do glosnikow na przod to zamiast helix'ow na przod to polecam infinity z serii REF, naprawde konkretny sprzecik godny polecenia :hihihi:
2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
buzek5990
Wysłany: 6 Cze 2010, 19:27
Wiesz co dziękuje za odpowiedź zmiana planów u kumpla słuchałem skrzyni takiej jak ta :
http://allegro.pl/item106...b10s_1200w.html tylko ze szerszej model nowszej z głośnikiem 30cm a nie 25 jak w tej i w tym wzmacniacz kumpel ma :
http://allegro.pl/item106...w_oryginal.html
jak dla mnie nic więcej właśnie mi nie trzeba bez mostkowania mnie zadowala, a co dopiero jak wzmachol w mostek dało by się.
Teraz mam pytanie interesuje mnie właśnie ta skrzynia :
plus do tego własnie jakiś wzmacniacz znalazłem ten co wyżej ale czy nie tracąc jakości zbytni albo nie kupując z zapasem sporym wzmacniacza zbyt drogiego mógłbym zejść tutaj na coś tańszego, mimo iż wiem że na wzmachol nie powinno się oszczędzać od niego jakość znaczy.
Może jakaś alternatywa, by tą skrzynią poruszało ładnie i (czyt. wystarczająco dla mnie) "czysto" tak jak ten SONY XM-4040 mnie miło zaskoczył.
Może coś takiego :
http://allegro.pl/item106...20_wroclaw.html ? chodzi o samą skrzynie nic nie zamierzam innego zasilać i widzę, że można go w mostek to chyba by wystarczyło?
Porszę o odpowiedź kogoś bardziej znającego się, acha i nie chcę żadnego VK wiem już co to jest za firma i wole to unikać, tej drugiej nie znam ale po cenie jednak widzę, że może nie być za dobrze, a może się myle?
Oświeć mnie ktoś i wyjaśnij ktoś moich trochę wątpliwości. pamiętajcie nie jestem jakimś audiofilem co musi być sprzęt nie wiadomo jaki tak jak wyżej napisałem zadowala mnie takie granie.
pozdrawiam serdecznie i dzięki jeszcze raz za odpowiedź ;-)
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 6 Cze 2010, 20:42
http://allegro.pl/item105...4mce_sklep.html
magnat robi bardzo dobre wzmaki:)
wiadomym plusem osobnego wzmaka i skrzyni jest mozliwosc podlaczenia kolejnych glosnikow..
napewno zestaw tamto pudelko + wzmak z mojego linku Cie zadowola..
nie kupuj uzywek!
buzek5990
Wysłany: 6 Cze 2010, 21:11
Dzięki serdeczne za odpowiedź, oczytam się trochę o opiniach jeszcze na temat firmy magnat w dziedzinie wzmacniaczy i przemyślę sprawę mam nadzieję, że masz rację i naprawdę mnie zadowoli ;))
Napisze z czasem jak i co gdy zamówie i zamontuje ;)
p.s Na marginesie jaki przekrój zasilania starczy na ten wzmak chciałem
kupić dokładnie z tej aukcji kabelki
http://allegro.pl/item105...cza_i_tuby.html wystarczą na taką skrzynkę i zakładając na wzmacniacz ten co podałeś magnata ? Wiesz zależy mi żebym dwa razy w to samo nie inwestował, raz przeciągnę kable i chcę mieć święty spokój.
pozdrawiam dziękuje za wypowiedzi bardzo, byłem skołowany już co wybrać, dobrać.
Edit:
Zakupiony mam nadzieję że się nie zawiodę i zadowoli mnie rzeczywiście, dodam bardzo wymagający nie jestem.
kuna9
Wysłany: 3 Sie 2010, 07:49
co do kabli to jeśli chcesz mieć naprawdę spokój to podjedz do sklepu CA i kup sobie kabel na metry (pamiętaj że najlepiej pociągnąć z aku oba kable tzn. masę i plusa) wtedy masz gwarancję czystego dźwięku bez dodatkowych efektów wywoływanych np. przez alternator. A ta skrzynia blaupunkta którą pokazywałeś w 2 linku jest naprawdę watra uwagi , jeździłem z taką ok 6msc i byłem bardzo zadowolony
Cobrak
Wysłany: 4 Sie 2010, 14:50
Ciekaw jestem kiedy ludzie się nauczą że wzmacniacze typu first i VK to wyrzucanie pieniędzy w błoto.Magnat owszem robił dobre wzmaki ale kiedyś, te obecnie to już nie to samo.Jestem zdania że używany wzmak od pewnej osoby będzie często lepszy jakościowo i dłużej pożyje niż te chińskie sprzęty.
Brak nowych postów [MK6] 1.6 TDCi - dobór skrzyni biegów
lmwolski Silniki diesla 21 4 Kwi 2013, 09:43
lmwolski
Brak nowych postów [MK4] Dobór obrotomierza - 1.3
mitek111 Tuning stylistyczny 8 4 Sty 2010, 09:53
